Вопрос из разряда непростых.
Имеем Мазда3
та что АКПП - 7058 - 1мб памяти
та что МКПП - 7055 - 512 кб
Блок с АКПП дохлый слегка - приборка не видит его, хотя эбу диагнозится и даже прошивку через розетку вычитать можно.
Привезли блок от АКПП.
Плата один в один, только отсутствующие детали для коробки допаяны на свои места и процессор 7058, остальная топология одинаковая.
Вопрос - как заводить авто?
Можно ли прошиву от МКПП 512Кб записать в блок от АКПП и с какого адреса?
Перефразирую вопрос
Имеем Мазда3
ЭБУ от АКПП - 7058 - 1мб памяти
ЭБУ от МКПП - 7055 - 512 кб
Блок с МКПП дохлый слегка - приборка не видит его, хотя эбу диагнозится и даже прошивку через розетку вычитать можно.
Авто завел на блоке от АКПП. Но вылазят ошибки по отсутствующим соленоидам АКПП и регулятору фаз.
Существуют ли серийные прошивки под 1.6 двигатель, но с МКПП и под 7058 процессор?
Можно ли прошивку от МКПП 7055 512Кб записать в блок от АКПП 7058 и с какого адреса?
а не пробовал сделать прошивку, там наверно если прошить половину только, то будет работать половина что за инжектор, много похожего видим, на др авто. просто тупо залить 512 от родног эьу только 2 половину или наоборот 1 запиши ffffff , сравни 2 стока , может прокатит(из теории)
Изменено пользователем yaudi
