Опубликовано 29 Июня 2012%d л comment_3420 Вопрос из разряда непростых. Имеем Мазда3 та что АКПП - 7058 - 1мб памяти та что МКПП - 7055 - 512 кб Блок с АКПП дохлый слегка - приборка не видит его, хотя эбу диагнозится и даже прошивку через розетку вычитать можно. Привезли блок от АКПП. Плата один в один, только отсутствующие детали для коробки допаяны на свои места и процессор 7058, остальная топология одинаковая. Вопрос - как заводить авто? Можно ли прошиву от МКПП 512Кб записать в блок от АКПП и с какого адреса? Жалоба
Опубликовано 4 Июля 2012%d л Автор comment_3442 Перефразирую вопрос Имеем Мазда3 ЭБУ от АКПП - 7058 - 1мб памяти ЭБУ от МКПП - 7055 - 512 кб Блок с МКПП дохлый слегка - приборка не видит его, хотя эбу диагнозится и даже прошивку через розетку вычитать можно. Привезли блок от АКПП. Плата один в один, только отсутствующие детали для коробки допаяны на свои места и процессор 7058, остальная топология одинаковая. Авто завел на блоке от АКПП. Но вылазят ошибки по отсутствующим соленоидам АКПП и регулятору фаз. Существуют ли серийные прошивки под 1.6 двигатель, но с МКПП и под 7058 процессор? Можно ли прошивку от МКПП 7055 512Кб записать в блок от АКПП 7058 и с какого адреса? Жалоба
Опубликовано 4 Июля 2012%d л comment_3447 Прошивки точно не существует под этот блок 1024 и МКПП Жалоба
Опубликовано 6 Июля 2012%d л comment_3459 а не пробовал сделать прошивку, там наверно если прошить половину только, то будет работать половина что за инжектор, много похожего видим, на др авто. просто тупо залить 512 от родног эьу только 2 половину или наоборот 1 запиши ffffff , сравни 2 стока , может прокатит(из теории) Изменено 6 Июля 2012%d л пользователем yaudi Жалоба
