ESER Опубликовано 14 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2011 Всем привет! Приехала така машинка на чип тюниг. Я было разогнался как МТ20U её долбить, ни фига! Извлёк на свет блок митсубиши. Свистнул товарищу у него mmcflasher. Попялился в хелп нет такого блока (три разъёма в два ряда), на борту MH7302FA. Отзовонились по проводке побыстрячку, нашли -,+30,+15,"CON2" оказался у меня в другом углу, К-линия по середине ибо другой угловой в обрыве. Правда на К-линии при подаче питания напруги практически не было.... Время было мало, клиент над головой... Короче, не видит загрузчик блока. Пните в нужном направлении будь ласочка, в месте с распиновкой желательно. фотки:http://upload.com.ua/get/902592325/Chery Tiggo 2.4 Tiptronic.zip Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2011 Кто то из моих пользователей уже читал ее. Вспомню, спрошу про пинаут. Цитата
ESER Опубликовано 15 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2011 Запара! Сильно не ржать! Ковырялись в блоке коробки...... У моторного на борту MH8206F. Вот фотки:http://upload.com.ua/get/902593631/Chery Tiggo 2.4 motor 2008.rar Вопрос к Bruce Willis: На сколько я понял первый модуль Вашего загрузчика поддерживает этот проц? Если да то как с вами связаться на тему быстрого поимения этого модуля. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2011 8206 поддерживается опен портом 2.0 но можно и моей программой, быстро не получится, нужно ждать ключ. Если же он есть то пишите на почту mmcflash(собака)mmcflash.ru или в ICQ, есть в профиле. Цитата
ESER Опубликовано 15 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2011 Спасибо, бум пробовать. Но на загрузчик все равно целюсь. Цитата
radick16 Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Целиться нехер)) надо просто брать и юзать.Цены разительно ниже ,чем у других производителей,а качество то не хуже.Опять же дело будет двигаться,прошки читаться ,кто-то в итоге калибранет и покатает,массы получат вариант...Стас ,глядишь ускорится на волне))) Нада понимать и вникать в эти естественные процессы. Цитата
ESER Опубликовано 22 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Тэкс! Не учите меня жить, лучше материально помогите...... Всему своё время. Брюсу Вилису спасибо! Вот прошивочка. Ещё бы карты под неё..... Chery Tiggo 2.4 Tiptronic 2008_ori.zip Цитата
ESER Опубликовано 26 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2011 Всем спасибо! Китайца в чувтво привели. Цитата
Chiptuner Опубликовано 21 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2011 Была такой зверь. Экземпляр очень интересный попался! Получилось считать и записать его только при напряжении 15 вольт, при меньшем читает но не всё, при 13 вообще не хочет даже в BOOT заходить. Тут MMCflash показал себя отлично! Не было проверки чтения (CRC), то можно было бы и увалить блок! Цитата
