autoalex1963 Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста на какой ноге находится but pin, aвтомобиль kia Magentis 2.0 2004г. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 В Хэлпе есть отдельная картинка. Цитата
autoalex1963 Опубликовано 11 Августа 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Стас, если на столе то понятно,а если на машине? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Ну так посмотрите внимательно хелп, тап разъем под капотом и его распиновка есть. Цитата
autoalex1963 Опубликовано 12 Августа 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Августа 2012 Стас все понял просто в 5 и 7 хелпе отличлась распинока сделл как в 7-ом все замечтельно прошло читал и писал 9-ой версий очень понравилась. Цитата
