Опубликовано 11 Августа 2012%d л comment_3616 Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста на какой ноге находится but pin, aвтомобиль kia Magentis 2.0 2004г. Жалоба
Опубликовано 11 Августа 2012%d л Автор comment_3618 Стас, если на столе то понятно,а если на машине? Жалоба
Опубликовано 11 Августа 2012%d л comment_3623 Ну так посмотрите внимательно хелп, тап разъем под капотом и его распиновка есть. Жалоба
Опубликовано 12 Августа 2012%d л Автор comment_3629 Стас все понял просто в 5 и 7 хелпе отличлась распинока сделл как в 7-ом все замечтельно прошло читал и писал 9-ой версий очень понравилась. Жалоба
