Опубликовано 15 Августа 2012%d л comment_3650 Не могу на столе прочитать - записать оригинальным опеном. Процентах на 10-30 вываливается Connection error 12. Иденты считает: [08:58:04] Query ECU info [08:58:04] HW: 1860A977 [08:58:05] SW: 1860A97700 [08:58:05] VIN: n\a [08:58:07] CalN: SM5251 [08:58:09] Unlocking ECU [08:58:13] Unlocking OK ЗЫ:соединения все нормальные. Жалоба
Опубликовано 15 Августа 2012%d л comment_3651 Не могу на столе прочитать - записать оригинальным опеном. Процентах на 10-30 вываливается Connection error 12. Иденты считает: [08:58:04] Query ECU info [08:58:04] HW: 1860A977 [08:58:05] SW: 1860A97700 [08:58:05] VIN: n\a [08:58:07] CalN: SM5251 [08:58:09] Unlocking ECU [08:58:13] Unlocking OK ЗЫ:соединения все нормальные. По К -линии читай.По кану некоторые не читаются. Жалоба
Опубликовано 15 Августа 2012%d л Автор comment_3652 По К -линии читай.По кану некоторые не читаются. сложно додуматься, что репаир = чтение по к-лайн. Получилось. А до еепром сложно добраться? Жалоба
Опубликовано 15 Августа 2012%d л comment_3653 сложно додуматься, что репаир = чтение по к-лайн. Получилось. А до еепром сложно добраться? а зачем до епрома тебе добираться-как только запишеш правильно флеш-поставиш на машину и сделаеш анлок -все запустится... Жалоба
Опубликовано 15 Августа 2012%d л Автор comment_3654 ошибка по кс всегда вываливается. [12:52:31] Checksum corrected [12:52:33] Checksum is valid [12:52:47] Reading ROM [12:56:05] OK [12:56:05] Checksum ERROR и читает каждый раз по-разному... _Mitsubishi Lancer-X.rar Чего это за фигня? Жалоба
Опубликовано 15 Августа 2012%d л comment_3655 если это 1.8 литра -то у него метровая флеш как и в 2-х литровом Жалоба
Опубликовано 15 Августа 2012%d л Автор comment_3656 ага, 1.8. Я так полагаю, что вся эта инфа есть в хелпе? но при нажатии на эту кнопку ничего не происходит _Mitsubishi Lancer-X.rar Изменено 15 Августа 2012%d л пользователем Tjur Жалоба
Опубликовано 15 Августа 2012%d л Автор comment_3659 как 8106 читаются все нули как 8104 каждый раз по-разному... может обновить надо софт? Жалоба
Опубликовано 15 Августа 2012%d л comment_3664 Есть тоже проблема при считывании. Блок от ланцера х 1.8 МТ по кану запись и считывание проходит без проблем, по k-line не получается считать процессором 8106, ошибка конектион ерор1. Если выбрать 8104 считывается 512кб с ошибкой в конце чек сум ерор. Версия програмы 0.8.0 build 012. Может что не так делаю? Жалоба
Опубликовано 17 Августа 2012%d л Автор comment_3668 Дядя Стас занят сильно есть у кого мысли какие? Жалоба
Опубликовано 17 Августа 2012%d л comment_3672 Не могу на столе прочитать - записать оригинальным опеном. Процентах на 10-30 вываливается Connection error 12. Иденты считает: [08:58:04] Query ECU info [08:58:04] HW: 1860A977 [08:58:05] SW: 1860A97700 [08:58:05] VIN: n\a [08:58:07] CalN: SM5251 [08:58:09] Unlocking ECU [08:58:13] Unlocking OK ЗЫ:соединения все нормальные. А почему 1.8 читаете модулем от 1.5? Есть тоже проблема при считывании. Блок от ланцера х 1.8 МТ по кану запись и считывание проходит без проблем, по k-line не получается считать процессором 8106, ошибка конектион ерор1. Если выбрать 8104 считывается 512кб с ошибкой в конце чек сум ерор. Версия програмы 0.8.0 build 012. Может что не так делаю? Это и логично, 8104 512кб, 8106 1024кб. Читая не всю прошивку не получишь верную кс. Я могу ошибаться, но ошибки "Connection error 1" в repair-модуле 8106 просто нету, там по-другому ошибки именуются. Жалоба
Опубликовано 17 Августа 2012%d л comment_3673 Проверял только что версией 090 оба модуля для 8106 - работают. Попробуйте обновиться. А вообще 12я ошибка при чтении это почти наверняка ненадежные соединения, она указывает либо на повреждение целостности получаемых от устройства данных, либо на то, что устройство внезапно перестало отвечать. Жалоба
Опубликовано 17 Августа 2012%d л comment_3674 Насколько мне извесно, эта версия проходит тестирование и только после этого уже будет рассылка. Или я что-то пропустил? Жалоба
Опубликовано 21 Августа 2012%d л comment_3715 Сегодня произошла ошибка при записи MH8106F Can, после стирания Connection error 5, знаю что можно на столе по К-линии записать, но распина блока не было. Записал Ecuflash, спасибо Miha78 помог с XML. Может пора справку сделать,было бы спокойнее в таких ситуациях? Жалоба
Опубликовано 25 Августа 2012%d л Автор comment_3746 каждый раз по-разному блок читается и с новой программой. Так и должно быть? read1.rar Жалоба
Опубликовано 26 Августа 2012%d л comment_3750 Конечно так и должно быть.Не тем модулем читаеш...Там метровая флеш,а ты читаеш 512...как 8106 читай. Жалоба
Опубликовано 26 Августа 2012%d л comment_3751 ECUFLASH же вроде нормально с этими блоками работает? Жалоба
Опубликовано 26 Августа 2012%d л Автор comment_3756 с флешью понял свою ошибку (читать надо было как MH8106F). Сейчас актуально засинхренное содержимое моторного и иммо. Поройтесь у себя, может есть? Выкладываю фото плат и содержимое своих не синхренных блоков. 1860A977_S93A66x16_SWAP_1.rar 8670A 030_24c16_1.rar Жалоба
Опубликовано 26 Августа 2012%d л comment_3758 Зачем снова полез куда-то в глубь?..На столе по к-линии запиши нормальную флеш-ставиш на автоху и делаеш уже по кану анлок ECU. Жалоба
Опубликовано 26 Августа 2012%d л Автор comment_3759 анлок = ресет? типа должен по вкл зажигания самозасинхриться? Жалоба
Опубликовано 26 Августа 2012%d л comment_3760 У тебя не кажет вин номер в загрузчике-запиши нормально флеш на столе по к линии,потом подключи к авто и сделай анлок-потом еку инфо-как вин покажется-сможеш запустить.Флеш есть стоковая на твою автоху? Жалоба
Опубликовано 26 Августа 2012%d л comment_3761 Человек пытается синхру моторного с иммо востановить, флеш ему вообще побоку. А читает у него криво, тк не тот проц выбран. Изменено 26 Августа 2012%d л пользователем seavt Жалоба
Опубликовано 26 Августа 2012%d л comment_3762 Я это к тому,что у меня была точно такая же ситуация.И если бы читались все посты -автоха давно уехала бы уже. Жалоба
Опубликовано 27 Августа 2012%d л Автор comment_3773 новая версия ммс коряво читает данный проц, по крайней мере, у меня... При этом по кан идентификаторы считываются нормально: [23:39:21] HW: 1860A977 [23:39:22] SW: 1860A97700 [23:39:22] VIN: JMBSTCY3A8U003963 [23:39:24] CalN: SM5251 [23:39:26] Unlocking ECU [23:39:30] Unlocking OK Прикладываю 3 попытки чтения ммс и один правильный дамп, считанный екуфлеш (считал раз 5, каждый раз одно и тоже)... mmc.rar ecuflash_8106.rar Ну и заодно выкладываю распиновку для внутрисхемной работы с еепромкой. По-прежнему ищу связанную пару иммо-моторный для 1,8л... Жалоба
