Lancer X'08, 1L8 1860A977
Не могу на столе прочитать - записать оригинальным опеном.
Процентах на 10-30 вываливается Connection error 12.
Иденты считает:
[08:58:04] Query ECU info
[08:58:04] HW: 1860A977
[08:58:05] SW: 1860A97700
[08:58:05] VIN: n\a
[08:58:07] CalN: SM5251
[08:58:09] Unlocking ECU
[08:58:13] Unlocking OK
ЗЫ:соединения все нормальные.
Иденты считает:
[08:58:05] VIN: n\a
По К -линии читай.По кану некоторые не читаются.
сложно додуматься, что репаир = чтение по к-лайн.
Получилось.
А до еепром сложно добраться?
Получилось.
а зачем до епрома тебе добираться-как только запишеш правильно флеш-поставиш на машину и сделаеш анлок -все запустится...
Есть тоже проблема при считывании. Блок от ланцера х 1.8 МТ по кану запись и считывание проходит без проблем, по k-line не получается считать процессором 8106, ошибка конектион ерор1. Если выбрать 8104 считывается 512кб с ошибкой в конце чек сум ерор. Версия програмы 0.8.0 build 012. Может что не так делаю?
Иденты считает:
[08:58:05] VIN: n\a
А почему 1.8 читаете модулем от 1.5?
Это и логично, 8104 512кб, 8106 1024кб. Читая не всю прошивку не получишь верную кс. Я могу ошибаться, но ошибки "Connection error 1" в repair-модуле 8106 просто нету, там по-другому ошибки именуются.
Проверял только что версией 090 оба модуля для 8106 - работают. Попробуйте обновиться. А вообще 12я ошибка при чтении это почти наверняка ненадежные соединения, она указывает либо на повреждение целостности получаемых от устройства данных, либо на то, что устройство внезапно перестало отвечать.
Насколько мне извесно, эта версия проходит тестирование и только после этого уже будет рассылка. Или я что-то пропустил?
Сегодня произошла ошибка при записи MH8106F Can, после стирания Connection error 5, знаю что можно на столе по К-линии записать, но распина блока не было. Записал Ecuflash, спасибо Miha78 помог с XML. Может пора справку сделать,было бы спокойнее в таких ситуациях?
с флешью понял свою ошибку (читать надо было как MH8106F).
Сейчас актуально засинхренное содержимое моторного и иммо.
Поройтесь у себя, может есть?
Выкладываю фото плат и содержимое своих не синхренных блоков.
1860A977_S93A66x16_SWAP_1.rar
8670A 030_24c16_1.rar
 У тебя не кажет вин номер в загрузчике-запиши нормально флеш на столе по к линии,потом подключи к авто и сделай анлок-потом еку инфо-как вин покажется-сможеш запустить.Флеш есть стоковая на твою автоху?
Опубликовано (изменено)
Человек пытается синхру моторного с иммо востановить, флеш ему вообще побоку.
А читает у него криво, тк не тот проц выбран.
Изменено пользователем seavt
новая версия ммс коряво читает данный проц, по крайней мере, у меня...
При этом по кан идентификаторы считываются нормально:
[23:39:21] HW: 1860A977
[23:39:22] SW: 1860A97700
[23:39:22] VIN: JMBSTCY3A8U003963
[23:39:24] CalN: SM5251
[23:39:26] Unlocking ECU
[23:39:30] Unlocking OK
Прикладываю 3 попытки чтения ммс и один правильный дамп, считанный екуфлеш (считал раз 5, каждый раз одно и тоже)...
mmc.rar
ecuflash_8106.rar
Ну и заодно выкладываю распиновку для внутрисхемной работы с еепромкой.
По-прежнему ищу связанную пару иммо-моторный для 1,8л...
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
