Опубликовано 21 Сентября 2012%d л comment_3992 Воопщем,смарю тема начинает набирать обороты http://forum.adact.ru/index.php?/topic/24540/ Принесли блок,как его поднять ,какие будут мысли? Фотки попробую положить Насколько понял флешка рядом с процом MPC561M7P56 REV D UOMZPF0939 PMPFQ V Кто ,чем читал писал,какой проггер,адаптеры и все такое(прошива полная). Жалоба
Опубликовано 21 Сентября 2012%d л Автор comment_3994 Какая флеха завтра напишу ,че-то тормознул)) Жалоба
Опубликовано 21 Сентября 2012%d л Автор comment_3995 На столе ммс не взял -пишет коннекшен эррор каны местами менял,массы на кучу ног подбрасывал)) Вальнули говорят,насколько правда или нет узнать нет возможности)),на просаженом аккуме при записи выдало ошибку как в ссылке выше(может даже и оттуда блок) и все аллес. Жалоба
Опубликовано 21 Сентября 2012%d л Автор comment_3996 Блок вскрывать без горелки даже и не пытаться ,и то шанс есть ..плата тонкая ,ладно хоть гибкая и слой лака есть.Греть до начала визуального кипения олова(только только..там с краев полюбому греется ,а в основном плата не греется) и пытаться понемногу.Ушло с полчаса, хотя сноровка и тренировка как бы имеется. Жалоба
Опубликовано 21 Сентября 2012%d л comment_3997 Блок вскрывать без горелки даже и не пытаться ,и то шанс есть ..плата тонкая ,ладно хоть гибкая и слой лака есть.Греть до начала визуального кипения олова(только только..там с краев полюбому греется ,а в основном плата не греется) и пытаться понемногу.Ушло с полчаса, хотя сноровка и тренировка как бы имеется. Блок с Фокуса 1.8...Такое я проходил..либо перепайка флеши с "битого" блока,либо Циклон Макс прогер от PE Micro. Но можно и БДМ-кой попробовать. Распин на БДМ кину. Жалоба
Опубликовано 22 Сентября 2012%d л comment_3999 Если что,у кореша есть такой блок на продажу. 10т просил. Жалоба
Опубликовано 25 Сентября 2012%d л Автор comment_4054 че-то вчера было время повозился с бдм 100,воопщем,при подачи питания на блок уже пролетает искорка (потребление похоже до ампера что-ли) и проц греется гр 70 точно (причем так с пульсациями показалось).Вопрос ,просто на подаче питания греться должен? Жалоба
Опубликовано 25 Сентября 2012%d л Автор comment_4055 флеха spansion S29CDC16JOMQFM01 944MO194 B Жалоба
Опубликовано 26 Сентября 2012%d л Автор comment_4075 Похоже именно так.. и бдм100 и хпрог опробывал-тишина.Ладно ,опыт тоже нужная чтука. Жалоба
Опубликовано 11 Мая 2013%d л comment_7068 парни очень надо помогите с Распин на БДМ перерыл всё найти не могу Жалоба
Опубликовано 17 Августа 2013%d л comment_8032 флеха spansion S29CDC16JOMQFM01 944MO194 B прошу прощения, может совершенно случайно, у Вас осталась где-нибудь записана маркировка процессора? не могу нигде найти.. Жалоба
Опубликовано 18 Августа 2013%d л comment_8047 В первом сообщении большое спасибо, извиняюсь, что сразу не заметил.. Жалоба
Опубликовано 26 Января 2015%d л comment_13608 интересно бдм-ом поднялся он? Или может появилось типа бут решение для данного блока на столе. Иденты мой подопытный блок дает, а вот машинки нет под руками. а без pats он вроде неписытся мммм. Жалоба
