      Isuzu Elf 2019год  3.0L  4JZ1.  Кузов NPR88Y7001978
Считал по ОБД флэш комбиком 3840 кБ проц R5F72546, затем считал ММС. Сравнил, байт в байт.
Версия прошивки 4JZ1-102_55192133 .  Пока искал кто сделает мочу, дай думаю залью MMC с похожего авто
с таким же блоком M7.2.1 сделанный мод с идентами 4JZ1-201_97689671.
Вышла в кодах одна ошибка по связи с трансмиссией U0101  ( от авто с авто трансмиссией оказался дамп) .
Пробовал и сток лить с нее 4JZ1-201_97689671, плюсом появились ошибки по моче. Вернулся на мод, прокатился и
понял, что пропал горняк.  Потом в дате сканера увидел, что пропали данные по сцеплению, естественно 🙂 и это стало проблемой горняка.
Нашел наконец кто сделал без мочи  родной 4JZ1-102_55192133, залил получил три ошибки по темературникам  двигателя, не экологии и вдобавок U0606 по КС.
Залил сток ошибки по темературникам пропали, но 0606 не удалялась.
Программист еще несколько версий делал, КС так и не удалось победить.
Получается ММС и комбик неверно, но одинаково слили сток?
И программист сказал, что у него этот сток тоже был и он тоже байт в байт как слитый мной.
Вспомнил я про Битбокс и думаю, давай им залью. Указал 1 и 2  файлом свой сток 4JZ1-102_55192133,
запись прошла ОК и уснул.     Ток потребления упал, на связь не выходит, чек на авто не зажигает.
Там кроме R5F72546  3840 кБ еще сидит R7F701205 c 2048 kB.
Ищу варианты как поднять.
Битбокс в переписке с ними ни смогли дать ответ как поднять. У Сергея этот модуль не заявлен на запись комбиком, совет FDI прога и курить как подключится к процу. Пока все грустно.
