Mitsubishi Colt'06 Робот, P1897
Проявляется постоянным писком панели и индикатором "O" вместо выбранной передачи.
При этом авто едет..
P1897 Gearbox drive unit(Signal error).
Нигде не могу сервисной документации на эту ошибку найти.
Советуют обновить ПО, но МУТ3 нет, поэтому ищу помощи в поиске правильной прошивки взамен имеющейся (считанной).
Номер блока:
P8631A3696510
A 135 150 81 79
8631A369
JM3607
E6T42487
H8ZE
Прошивку приложил JM3607.rar
а чем ошибку считали? Просмотрел всё что есть дома по ММС коль такой нет... Завтра могу на сервисе в мануалах МУТ3 глянуть
заказал МУТ3.
Как прийдет, буду обновлять софт и дальше глядеть..
у них репроги заводские шли постоянные для роботов.... щас уже вроде устаканилось. Р1897- некорректный сигнал с рычага переключения передач.
Ошибку ни в одной сервисной документации не смог найти.
Поэтому обновлю сначала, может конкретизируется что
а это точно последний доступный софт на этот ЭБУ?
Все-таки МУТ-3 дождусь и уже после обновления им буду смотреть.
Получилось победить? Такая же авто,перезаливка софта не помогла.В скандоке всё заявлено,но адаптация не проходит.
не получилось и не получится, скорее всего беда в самом ЭБУ...
P1895
P1897
P2745 • Некорректный сигнал с рычага переключения
передач
• Проверьте релеAMT
• Проверьте проводку от рычага переключения
передач доECU
• Проверьте рычаг переключения переда
но можно начать и с рычага Allshift на попробовать - он гораздо дешевле ЭБУ. Мне не помог.
Изменено пользователем Lukich
Как то была ошибка по рычагу переключения передач, код ошибки уже не помню. Снял его и не увидел нечего криминального (там вроде как и ломаться нечему), оказалось один провод в разъеме не был до конца вставлен, выпадал.
P1895 2745(Vehicles with 639) Gear box CeDrive unit signal failure: SRC exceeded upper limit
P1896 - Gear box CeDrive unit signal failure: SRC exceeded lower limit
P1897 - Gear box CeDrive unit signal failure: signal error
Про адаптацию.
скандок делает все как мут3.
но и мутом , нужно потанцевать с бубном.
внимательно почитайте техдок по адаптации роботов.
там все делается через задницу.
т.е по меню не сверху вниз.
  • 8 months later...
Я в таком случае подгибал ВСЕ пины на разъеме селектора, только после этого все заработало.
А, привет! Спасибо! Да вроде попробовал , потом еще раз попробую.
  • 3 years later...
Чем всё закончилось в итоге?
Перепрошивка помогает, или в аппаратной части проблемма?
