Tjur Опубликовано 29 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 Проявляется постоянным писком панели и индикатором "O" вместо выбранной передачи. При этом авто едет.. P1897 Gearbox drive unit(Signal error). Нигде не могу сервисной документации на эту ошибку найти. Советуют обновить ПО, но МУТ3 нет, поэтому ищу помощи в поиске правильной прошивки взамен имеющейся (считанной). Номер блока: P8631A3696510 A 135 150 81 79 8631A369 JM3607 E6T42487 H8ZE Прошивку приложил JM3607.rar Цитата
semirek Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 P1897 Gearbox drive unit(Signal error). Нигде не могу сервисной документации на эту ошибку найти. а чем ошибку считали? Просмотрел всё что есть дома по ММС коль такой нет... Завтра могу на сервисе в мануалах МУТ3 глянуть Цитата
Tjur Опубликовано 30 Сентября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 X431 с последними обновами. Цитата
Tjur Опубликовано 2 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 заказал МУТ3. Как прийдет, буду обновлять софт и дальше глядеть.. Цитата
Lukich Опубликовано 2 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 у них репроги заводские шли постоянные для роботов.... щас уже вроде устаканилось. Р1897- некорректный сигнал с рычага переключения передач. Цитата
Tjur Опубликовано 3 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 Ошибку ни в одной сервисной документации не смог найти. Поэтому обновлю сначала, может конкретизируется что Цитата
Tjur Опубликовано 3 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 а это точно последний доступный софт на этот ЭБУ? Все-таки МУТ-3 дождусь и уже после обновления им буду смотреть. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2012 Пока он идет, есть вариант попробовать ) Цитата
valyss Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Получилось победить? Такая же авто,перезаливка софта не помогла.В скандоке всё заявлено,но адаптация не проходит. Цитата
Lukich Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 не получилось и не получится, скорее всего беда в самом ЭБУ... P1895 P1897 P2745 • Некорректный сигнал с рычага переключения передач • Проверьте релеAMT • Проверьте проводку от рычага переключения передач доECU • Проверьте рычаг переключения переда Цитата
Lukich Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 (изменено) но можно начать и с рычага Allshift на попробовать - он гораздо дешевле ЭБУ. Мне не помог. Изменено 20 Февраля 2014 пользователем Lukich Цитата
miha78 Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Как то была ошибка по рычагу переключения передач, код ошибки уже не помню. Снял его и не увидел нечего криминального (там вроде как и ломаться нечему), оказалось один провод в разъеме не был до конца вставлен, выпадал. Цитата
wasilichw Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 P1895 2745(Vehicles with 639) Gear box CeDrive unit signal failure: SRC exceeded upper limit P1896 - Gear box CeDrive unit signal failure: SRC exceeded lower limit P1897 - Gear box CeDrive unit signal failure: signal error Цитата
avtec Опубликовано 6 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Получилось победить? Такая же авто,перезаливка софта не помогла.В скандоке всё заявлено,но адаптация не проходит. Про адаптацию.скандок делает все как мут3. но и мутом , нужно потанцевать с бубном. внимательно почитайте техдок по адаптации роботов. там все делается через задницу. т.е по меню не сверху вниз. Цитата
gred Опубликовано 8 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2015 Я в таком случае подгибал ВСЕ пины на разъеме селектора, только после этого все заработало. Цитата
Lukich Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2015 А, привет! Спасибо! Да вроде попробовал , потом еще раз попробую. Цитата
Idejafixa Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 Чем всё закончилось в итоге? Перепрошивка помогает, или в аппаратной части проблемма? Цитата
