autofors Опубликовано 19 Марта Жалоба Опубликовано 19 Марта Всем привет. Подскажите пожалуйста. Авто стояла на станции и разредился аккум. После авто не заводится, стартер крути запуска нет. Ошибка P161F Это из той же истории как на Nissan ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Марта Жалоба Опубликовано 19 Марта Здраствуйте , не совсем, какой то из компонентов иммо не родной , а там пол машины такие. После замены например рейки на бу , авто дает запуск около 15 раз и потом эти ошибки. Цитата
autofors Опубликовано 19 Марта Автор Жалоба Опубликовано 19 Марта Не могу понять как решать эту проблему?! Пробовал переписать ключи, не проходит процесс. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Марта Жалоба Опубликовано 19 Марта А каким образом, например бушная рулевая рейка станет новой и прописанной с помощью прописки ключей ? 😀 Цитата
autofors Опубликовано 20 Марта Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта понял. т.е. получается надо выяснить что заменили. и смотрю на блоке эбу двс какие то надписи маркером. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 20 Марта Жалоба Опубликовано 20 Марта Да , может и его поменяли , поставить диагноз удаленно 10 000р Цитата
