autofors Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад Всем привет. Подскажите пожалуйста. Авто стояла на станции и разредился аккум. После авто не заводится, стартер крути запуска нет. Ошибка P161F Это из той же истории как на Nissan ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад Здраствуйте , не совсем, какой то из компонентов иммо не родной , а там пол машины такие. После замены например рейки на бу , авто дает запуск около 15 раз и потом эти ошибки. Цитата
autofors Опубликовано 11 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 11 часов назад Не могу понять как решать эту проблему?! Пробовал переписать ключи, не проходит процесс. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад А каким образом, например бушная рулевая рейка станет новой и прописанной с помощью прописки ключей ? 😀 Цитата
