denwerok Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 Привет всем. Машинка собирается приехать, подскажите каким образом считать и записать прошивку? Снимать нужно блок или через колодку ОБД2 можно сделать? Заранее благодарю.
Shep Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 Со съёмом блока на столе делаю.
denwerok Опубликовано 16 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 А через колодку не получится? Снимать блок гемор большой)
algolios Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 получиться, делаются по диагнозе норм
denwerok Опубликовано 16 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 каким образом, напишешь? рефлешь нужно будет брать с 11 пина или по кану считается екушкой?
miha78 Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 (изменено) По k-line делается, бут пин на 11 ноге. По кану думаю туда лучше не лезть! Сам правдо шил паджерики с двиглом 3.8L Изменено 16 Октября 2012 пользователем miha78
denwerok Опубликовано 16 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 ну будем пробовать, ссыкатно как-то
denwerok Опубликовано 16 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 По k-line делается, бут пин на 11 ноге. По кану думаю туда лучше не лезть! Сам правдо шил паджерики с двиглом 3.8L не считал, пишет init error. буду завтра снимать и пробовать через разъем.
miha78 Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 Вскройте тогда эбу и гляньте какой проц стоит
yaudi Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 (изменено) init error? вроде если бута неподали Изменено 16 Октября 2012 пользователем yaudi
Bruce Willis Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 Это значит что проц не ответил. 1
