Опубликовано 16 Октября 2012%d л comment_4317 Привет всем. Машинка собирается приехать, подскажите каким образом считать и записать прошивку? Снимать нужно блок или через колодку ОБД2 можно сделать? Заранее благодарю. Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2012%d л Автор comment_4319 А через колодку не получится? Снимать блок гемор большой) Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2012%d л Автор comment_4321 каким образом, напишешь? рефлешь нужно будет брать с 11 пина или по кану считается екушкой? Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2012%d л comment_4322 По k-line делается, бут пин на 11 ноге. По кану думаю туда лучше не лезть! Сам правдо шил паджерики с двиглом 3.8L Изменено 16 Октября 2012%d л пользователем miha78 Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2012%d л Автор comment_4324 По k-line делается, бут пин на 11 ноге. По кану думаю туда лучше не лезть! Сам правдо шил паджерики с двиглом 3.8L не считал, пишет init error. буду завтра снимать и пробовать через разъем. Жалоба
Опубликовано 16 Октября 2012%d л comment_4334 init error? вроде если бута неподали Изменено 16 Октября 2012%d л пользователем yaudi Жалоба
