antam Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Так если бы был предохранитель, после заливки стока она бы не завелась, а она работает... Заливаю сток и всё ОК! Цитата
antam Опубликовано 54 минуты назад Автор Жалоба Опубликовано 54 минуты назад А посмотрите, пожалуйста заливаемый Тюн, может в нём проблема? Куда можно выложить тюнинговую прошивку? Цитата
