dima5163 Опубликовано 13 Мая Жалоба Опубликовано 13 Мая Тема: Нужен ORI EEPROM дамп 24CS08 для ECU 8631A369 E6T42487 H8ZE Добрый день. Сервис повредил EEPROM микросхему при работе с блоком. Блок: P8631A3696510 / A 135 150 81 79 / 8631A369 / JM3607 / E6T42487 / H8ZE Mitsubishi Colt 1.3 / 2006 г., Mitsubishi Electric Czech Нужен EEPROM дамп (24CS08, ~1KB) — не Flash/MPC, именно EEPROM. Нужен оригинальный (stock/ORI), не immo-off. Flash-прошивку JM3607 нашёл на mmcflash.ru, но нужен именно EEPROM. Кто работал с этим блоком — поделитесь или подскажите где взять. Спасибо! Цитата
dima5163 Опубликовано 13 Мая Автор Жалоба Опубликовано 13 Мая 5000 не проблема Суть в том что физически блок в Крыму машину в одном сервисе угробили и теперь в другом пытаются оживить и просят найти этот дамп Если Вы готовы им удаленно помочь - оплата не проблема Цитата
Bruce Willis Опубликовано 13 Мая Жалоба Опубликовано 13 Мая Конечно читайте дамп , высылайте на mmcflash@mmcflash.ru с припиской от какого автомобиля. Я вышлю интсрукции об оплате. Цитата
