trunovshura Опубликовано 12 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 Добрый день. У меня проблема с ЭБУ. МИТсуб паджеро спорт 2004года. Ошибка-"обрыв цепи первой форсунки." Машина троит (не работает 1й цилиндр.) Начинаешь шевелить плату машина начинает работать как часы.чуть не так повернешь опять троит а то и вовсе глохнет.Сейчас зафиксировал плату пластиковыми хомутами и проложил под них кусок резинового шланга( т.е чуть выгнул плату) и все работает как новое. Но так долго не проездить.Помогите с ремонтом!!! Может кто умеет пая ть эти платы! ЭБУ 1860А296.
Bruce Willis Опубликовано 12 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 Там может быть обрыв металлизации во 2 слое и найти будет сложновато, хотя возможно. Может пока ездить БУ блок заказать и не париться?
Bruce Willis Опубликовано 12 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 А хотя тут подсказали косячек, можешь выслать блок попробую посмотреть.
trunovshura Опубликовано 4 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2012 А хотя тут подсказали косячек, можешь выслать блок попробую посмотреть. Спасибо за желание помоч! ЭБУ отремонтировали. Была проблема с центральным процессором-пропаяли четыре ножки И ВСЕ!!!! Я снова на коне! Все работает как часы.
