Собственно проблема заключается в следующем; Mitsubishi Lancer 9 AT 2007г возникает ошибка при попытке записи прошивки.
Чтение происходит без проблем,при записи блок переводится 2 раза подряд в бут,затем команда стирание флешь и error.Соответственно выбираю проц MH8305F k-line 512kb.
Другие Mitsubishi Lancer 9 как с механической,так и на автомате прошивались без проблем.
Экуфлешь тоже не может записать данный блок.
Пока пробовал через колодку диагностики,завтра попробую на столе.
И еще,данный случай не единичен,на форумах встречал похожую проблему с ланцером на автомате.
У кого какие соображения?lancer9at_stok.rar
Скажите, не понимаю сам , зачем мучать ММСфлешором девятый Лансер если его на ура делает ECUFLASH?
Я со счета сбился сколько девяток сдела, это только мне что ли везет с ECUFLASH?
С ММС удобнее работать,вечером сегодня ситуация проясница,сам сделал не один десяток ланцеров 9,а такой попался впервые.
Поэтому и создал такую тему,думаю очень здесь все не просто
Ситуация прояснилась не в мою пользу,действительно проц 8306.
Вот только чем с этим процом работать,да и прошивки от 8305 наверное не подойдут,кто что подскажет?post-600-1354205611,2089_thumb.jpg
shadows вы какой версией писали 8305 и много ли записали?
Не много не понял вопрос,если ММС только чтение удалось.Если экуфлешь ошибка в самом начале попытке чтения проца
Я имею ввиду не данный случай, а вообще чтение запись 8305 до этого случая, только ММС? И много авто?
Как делать xml в личке.
Спасибо всем,кто откликнулся,удалось записать прошивку.
Записывал экуфлешем,проблема была в том,что не корректно создавался xml фаил,и пока я старый не удалил и не создал его вновь запись не происходила.
По ММС запись не удалась,получилось записать недавно мицубиси галант 2.4 АТ с вкладкой 8305.
Проблема аналогичная , но у меня щас машина не идет на старт но прошивка читается без проблем писать ни че не пишется . но видимо что то подтерлось . поделитесь хмл для этой амшины .Спасибо
  • 10 months later...
Здравствуйте..Лансер 9 1.6 ат я неправильно перенёс иммо- синхру в конце прошивке то есть не по нужному адресу... давно Ат не делал щас Экуфлешер не пишет ничего вообще.. как поднять? помоги плиз советом.
