shadows Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 Собственно проблема заключается в следующем; Mitsubishi Lancer 9 AT 2007г возникает ошибка при попытке записи прошивки. Чтение происходит без проблем,при записи блок переводится 2 раза подряд в бут,затем команда стирание флешь и error.Соответственно выбираю проц MH8305F k-line 512kb. Другие Mitsubishi Lancer 9 как с механической,так и на автомате прошивались без проблем. Экуфлешь тоже не может записать данный блок. Пока пробовал через колодку диагностики,завтра попробую на столе. И еще,данный случай не единичен,на форумах встречал похожую проблему с ланцером на автомате. У кого какие соображения?lancer9at_stok.rar Цитата
unsed Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 Через Экуфлешь какой вкладкой пробовали шить? Цитата
shadows Опубликовано 28 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 Первоначально я использую ММС флешер,хотелось определить причину. Цитата
shadows Опубликовано 28 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 В экуфлеш действовал как в мануале,закладку щас не вспомню,опенпорт в гараже остался Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 Посмотри какой процессор, это раз, может быть 8306. Это сообщение http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=67&view=findpost&p=4584 это два. Цитата
shadows Опубликовано 28 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 Хорошо,завтра договорился с клиентом,буду снимать эбу посмотрю какой там проц. Цитата
rovbok Опубликовано 28 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 Скажите, не понимаю сам , зачем мучать ММСфлешором девятый Лансер если его на ура делает ECUFLASH? Я со счета сбился сколько девяток сдела, это только мне что ли везет с ECUFLASH? Цитата
GMS Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Лансер 9 АТ чтобы записать ecuflash, нужно иметь правильный XML. Цитата
shadows Опубликовано 29 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Скажите, не понимаю сам , зачем мучать ММСфлешором девятый Лансер если его на ура делает ECUFLASH? Я со счета сбился сколько девяток сдела, это только мне что ли везет с ECUFLASH? С ММС удобнее работать,вечером сегодня ситуация проясница,сам сделал не один десяток ланцеров 9,а такой попался впервые. Поэтому и создал такую тему,думаю очень здесь все не просто Цитата
shadows Опубликовано 29 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Ситуация прояснилась не в мою пользу,действительно проц 8306. Вот только чем с этим процом работать,да и прошивки от 8305 наверное не подойдут,кто что подскажет? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Прошивки одинаковые абсолютно с 8305, проц такой же, но где то ли таймауты не те, то ли некоторые инструкции изменены, хз. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 shadows вы какой версией писали 8305 и много ли записали? Цитата
shadows Опубликовано 29 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 shadows вы какой версией писали 8305 и много ли записали? Не много не понял вопрос,если ММС только чтение удалось.Если экуфлешь ошибка в самом начале попытке чтения проца Цитата
shadows Опубликовано 29 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Эку Флеш Так просвятите в этом вопросе,какая версия экуфлешь,какие закладки выбирать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Не много не понял вопрос,если ММС только чтение удалось.Если экуфлешь ошибка в самом начале попытке чтения проца Я имею ввиду не данный случай, а вообще чтение запись 8305 до этого случая, только ММС? И много авто? Как делать xml в личке. Цитата
shadows Опубликовано 30 Ноября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Спасибо всем,кто откликнулся,удалось записать прошивку. Записывал экуфлешем,проблема была в том,что не корректно создавался xml фаил,и пока я старый не удалил и не создал его вновь запись не происходила. По ММС запись не удалась,получилось записать недавно мицубиси галант 2.4 АТ с вкладкой 8305. Цитата
spas Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 Проблема аналогичная , но у меня щас машина не идет на старт но прошивка читается без проблем писать ни че не пишется . но видимо что то подтерлось . поделитесь хмл для этой амшины .Спасибо Цитата
spas Опубликовано 22 Января 2013 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 машинку завел , акумм сел , вот от хмл не отказался бы Цитата
andreynt1 Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Здравствуйте..Лансер 9 1.6 ат я неправильно перенёс иммо- синхру в конце прошивке то есть не по нужному адресу... давно Ат не делал щас Экуфлешер не пишет ничего вообще.. как поднять? помоги плиз советом. Цитата
andreynt1 Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 прочитать тоже не даёт. проц 8306 .. Стас говорит что ммс их не берёт Цитата
andreynt1 Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 на столе не правильный тюн считал ммс а писать не хочет Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 По стараемся на днях 8306 добавить, но не обещаем. Цитата
andreynt1 Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Очень прошу постарайтесь!!! машина стоит у меня чем могу помогу.. Цитата
