Опубликовано 1 Декабря 2012%d л comment_4840 ошибка при чтении и ещё вопрос где у этого авто находится блок управления???? Жалоба
Опубликовано 1 Декабря 2012%d л comment_4841 2010 не знаю, а те блоки с которыми мы тестировали, находятся в корпусе ДМРВ под капотом. Жалоба
Опубликовано 2 Декабря 2012%d л comment_4851 Может попробовать отрубить АКПП, вынув ее предохранитель? На этих маздах коробка мешает порой Жалоба
Опубликовано 2 Декабря 2012%d л comment_4852 А нигде и не зявлено, что MMC-флешер с ними работает. Жалоба
Опубликовано 2 Декабря 2012%d л comment_4856 Не заявлено и обратного, если блок такой же как и прежде по seed key и буту, то должен читать - писаться. Жалоба
Опубликовано 7 Декабря 2012%d л Автор comment_4897 предохранитель вытаскивал ничего не изменилось Жалоба
