Bruce Willis Опубликовано 10 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 На данный момент модуль поддерживает: 1) Чтение 2) Запись 3) Идентификация 4) Проверки и пересчет контрольной суммы (КС) 5) Чтение/стирание кодов ошибок 1) MH8104F [512k] K-line 2) MH8104F [512k] Can 3) MH8106F [1024k] K-line 4) MH8106F [1024k] Lancer CAN 5) MH8106F [1024k] Pajero CAN Цитата
gred Опубликовано 11 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 А ВИН менять можно будет First, или только Second? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Только Second вин, который влияет на синхронизацию Цитата
gred Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 First это тот, который прописывается один раз и не изменяется. Second можно МУТ поменять. Стас, есть и мут и желание, но как ты собрался считывать кодинг с ЭБУ в которых его нет? Он читается только на новых авто(Lancer X, Outl XL, ASX) Цитата
СанСаныч Опубликовано 20 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 Есть 3-й модуль и авто поднятое этим модулем после EcuFlash. Могу считать кодинг(авто будет в понедельник) Цитата
Lukich Опубликовано 20 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 разговор пока о кодинге моторника или ЕТАКСа тоже? Если моторника - на днях посмотрю, просто определить круг моделей бы поточнее, Паджеро 4 точно шли и с ВИН и без ВИН в моторнике, бывают оба варианта. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 20 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2012 Пока речь только о Поколении Лансер X, т.е. все блоки на 8104 и 8106 процессорах. И Вин и Кодинг только мотрного. Цитата
oprik7 Опубликовано 29 Января 2013 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 Всё красиво считалось и записалось через розетку. Спасибо огромное!!! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 Приятно слышать хорошие отзывы Спасибо что воспользовались нашими разработками Цитата
nuker61 Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Стас можно обновляться? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Да Module 3 Mitsubishi Lancer X 1.5 0.0.0(011) Цитата
albert02 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 В 03.11.2014 в 20:53, Mozart сказал: 1.8, 2.0 - строго Экуфлеш. Скажите, лансер Х 2.0л., МКПП, ММСфлешер не делает что-ли ? Цитата
nuker61 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Делается. Только дольше МН 8106 сан. 1 Цитата
albert02 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 спасибо. а бут-пин не используется? и..., может лучше выбирать MH8106 K-line ? Цитата
nuker61 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Если по кану то нет. Считывает мин 20, пишет 12 мин. 1 Цитата
albert02 Опубликовано 11 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2015 Я как понимаю, по к-линии безопаснее?! Если делать по к-линии, то бут-пин подавать на 8-ой контакт обд разъёма ? Спасибо. Цитата
StrangerS12 Опубликовано 10 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2015 Записал только что Lancer X 1.5, и поднял товарищу блок от Lancer X 2.0 заваленный экуфлешем. Стас, спасибо за качественный загрузчик! Приятно с уверенностью работать, и не думать, что может быть какой-то косяк! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 10 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2015 В 11.03.2015 в 11:24, nuker61 сказал: На бут-пине 5 вольт, проверьте. У митсубиши на буте 18В В 10.04.2015 в 13:08, StrangerS12 сказал: Записал только что Lancer X 1.5, и поднял товарищу блок от Lancer X 2.0 заваленный экуфлешем. Стас, спасибо за качественный загрузчик! Приятно с уверенностью работать, и не думать, что может быть какой-то косяк! Всегда пожалуйста ) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Марта 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 Модуль обновлен, подробности в первом посте, доступен будет завтра. Цитата
Aleksey Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 АСХ 2011г 1.6 мкпп. Возьмёт 3 модуль? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=713#entry9544 Читаем первое сообщение. Цитата
mars Опубликовано 28 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2016 Сегодня делал LancerX 1.6 Версия ММС 10.0 (007) Иденты и чтение прошло успешно. При попытке записи - ошибка Windows типа " ошибка записи" и программа закрылась. Повторил - тоже самое. Запустил 9-ю версию и запись прошла без сбоя. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Мая 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Мая 2016 Лог windows нужен или лог из папки темп , когда выскакивает ошибка, там прописан путь до неё Цитата
mars Опубликовано 4 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 В 02.05.2016 в 07:26, Bruce Willis сказал: Лог windows нужен или лог из папки темп , когда выскакивает ошибка, там прописан путь до неё я понимаю но повторить не смогу, клиент уехал. В логе ммс до записи не доходит, последние записи , типа контролька ок и напряжение вроде, и скрин не сделаешь, прога завершилась и все. Цитата
Niva580 Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 (изменено) Скажите, Lancer X 1.5 и Lancer X 1.6 один и тот же модуль? Интересует Lancer X 1.6 который 117 коней. Изменено 6 Мая 2016 пользователем Niva580 Цитата
