3М Lancer X 1.5
На данный момент модуль поддерживает:
1) Чтение
2) Запись
3) Идентификация
4) Проверки и пересчет контрольной суммы (КС)
5) Чтение/стирание кодов ошибок
1) MH8104F [512k] K-line
2) MH8104F [512k] Can
3) MH8106F [1024k] K-line
4) MH8106F [1024k] Lancer CAN
5) MH8106F [1024k] Pajero CAN
  • Ответы 56
  • Просмотры 33,7k
  • Только, что прошил Lancer X 1.8L MT 2008гв. ПО: SM5250_10. Версия 10 загрузчика, чтение по CAN 15мин, запись по CAN 2мин. Все операции прошли успешно! Спасибо Станиславу)))
  • Делается. Только дольше МН 8106 сан.
  • Если по кану то нет. Считывает мин 20, пишет 12 мин.
А ВИН менять можно будет First, или только Second?
First это тот, который прописывается один раз и не изменяется.
Second можно МУТ поменять.
Стас, есть и мут и желание, но как ты собрался считывать кодинг с ЭБУ в которых его нет? Он читается только на новых авто(Lancer X, Outl XL, ASX)
Есть 3-й модуль и авто поднятое этим модулем после EcuFlash.
Могу считать кодинг(авто будет в понедельник)
разговор пока о кодинге моторника или ЕТАКСа тоже? Если моторника - на днях посмотрю, просто определить круг моделей бы поточнее, Паджеро 4 точно шли и с ВИН и без ВИН в моторнике, бывают оба варианта.
Пока речь только о Поколении Лансер X, т.е. все блоки на 8104 и 8106 процессорах. И Вин и Кодинг только мотрного.
Всё красиво считалось и записалось через розетку.
Спасибо огромное!!!
  • 8 months later...
  • 1 year later...
1.8, 2.0 - строго Экуфлеш.
Скажите,  лансер Х 2.0л., МКПП,    ММСфлешер не делает что-ли ?
спасибо.
а бут-пин не используется?
и..., может лучше выбирать MH8106 K-line ?
Я как понимаю,  по к-линии безопаснее?!
Если делать по к-линии, то бут-пин подавать на 8-ой контакт обд разъёма ?
  • 5 weeks later...
Записал только что Lancer X 1.5, и поднял товарищу блок от Lancer X 2.0 заваленный экуфлешем.
Стас, спасибо за качественный загрузчик! Приятно с уверенностью работать, и не думать, что может быть какой-то косяк!
На бут-пине 5 вольт, проверьте.
У митсубиши на буте 18В
Всегда пожалуйста )
  • 10 months later...
Сегодня делал LancerX 1.6  Версия ММС 10.0 (007) Иденты и чтение прошло успешно. При попытке записи - ошибка Windows типа " ошибка записи" и программа закрылась. Повторил - тоже самое.
Запустил 9-ю версию и  запись прошла без сбоя.
Лог windows нужен или лог из папки темп , когда выскакивает ошибка, там прописан путь до неё
я понимаю но повторить не смогу, клиент уехал. В логе ммс до записи не доходит, последние записи , типа контролька ок и напряжение вроде, и скрин не сделаешь, прога завершилась и все.
Скажите, Lancer X 1.5  и Lancer X 1.6 один и тот же модуль? Интересует Lancer X 1.6 который 117 коней.
Изменено пользователем Niva580
