Опубликовано 10 Декабря 2012%d л comment_4991 На данный момент модуль поддерживает: 1) Чтение 2) Запись 3) Идентификация 4) Проверки и пересчет контрольной суммы (КС) 5) Чтение/стирание кодов ошибок 1) MH8104F [512k] K-line 2) MH8104F [512k] Can 3) MH8106F [1024k] K-line 4) MH8106F [1024k] Lancer CAN 5) MH8106F [1024k] Pajero CAN Жалоба
Опубликовано 11 Декабря 2012%d л comment_5018 А ВИН менять можно будет First, или только Second? Жалоба
Опубликовано 12 Декабря 2012%d л Автор comment_5027 Только Second вин, который влияет на синхронизацию Жалоба
Опубликовано 12 Декабря 2012%d л comment_5030 First это тот, который прописывается один раз и не изменяется. Second можно МУТ поменять. Стас, есть и мут и желание, но как ты собрался считывать кодинг с ЭБУ в которых его нет? Он читается только на новых авто(Lancer X, Outl XL, ASX) Жалоба
Опубликовано 20 Декабря 2012%d л comment_5184 Есть 3-й модуль и авто поднятое этим модулем после EcuFlash. Могу считать кодинг(авто будет в понедельник) Жалоба
Опубликовано 20 Декабря 2012%d л comment_5185 разговор пока о кодинге моторника или ЕТАКСа тоже? Если моторника - на днях посмотрю, просто определить круг моделей бы поточнее, Паджеро 4 точно шли и с ВИН и без ВИН в моторнике, бывают оба варианта. Жалоба
Опубликовано 20 Декабря 2012%d л Автор comment_5186 Пока речь только о Поколении Лансер X, т.е. все блоки на 8104 и 8106 процессорах. И Вин и Кодинг только мотрного. Жалоба
Опубликовано 29 Января 2013%d л comment_5712 Всё красиво считалось и записалось через розетку. Спасибо огромное!!! Жалоба
Опубликовано 29 Января 2013%d л Автор comment_5714 Приятно слышать хорошие отзывы Спасибо что воспользовались нашими разработками Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2013%d л Автор comment_8525 Да Module 3 Mitsubishi Lancer X 1.5 0.0.0(011) Жалоба
Опубликовано 11 Марта 2015%d л comment_14494 1.8, 2.0 - строго Экуфлеш. Скажите, лансер Х 2.0л., МКПП, ММСфлешер не делает что-ли ? Жалоба
Опубликовано 11 Марта 2015%d л comment_14500 спасибо. а бут-пин не используется? и..., может лучше выбирать MH8106 K-line ? Жалоба
Опубликовано 11 Марта 2015%d л comment_14501 Если по кану то нет. Считывает мин 20, пишет 12 мин. Жалоба
Опубликовано 11 Марта 2015%d л comment_14502 Я как понимаю, по к-линии безопаснее?! Если делать по к-линии, то бут-пин подавать на 8-ой контакт обд разъёма ? Спасибо. Жалоба
Опубликовано 10 Апреля 2015%d л comment_14909 Записал только что Lancer X 1.5, и поднял товарищу блок от Lancer X 2.0 заваленный экуфлешем. Стас, спасибо за качественный загрузчик! Приятно с уверенностью работать, и не думать, что может быть какой-то косяк! Жалоба
Опубликовано 10 Апреля 2015%d л Автор comment_14910 На бут-пине 5 вольт, проверьте. У митсубиши на буте 18В Записал только что Lancer X 1.5, и поднял товарищу блок от Lancer X 2.0 заваленный экуфлешем. Стас, спасибо за качественный загрузчик! Приятно с уверенностью работать, и не думать, что может быть какой-то косяк! Всегда пожалуйста ) Жалоба
Опубликовано 1 Марта 2016%d л Автор comment_18016 Модуль обновлен, подробности в первом посте, доступен будет завтра. Жалоба
Опубликовано 25 Апреля 2016%d л Автор comment_18471 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=713#entry9544 Читаем первое сообщение. Жалоба
Опубликовано 28 Апреля 2016%d л comment_18492 Сегодня делал LancerX 1.6 Версия ММС 10.0 (007) Иденты и чтение прошло успешно. При попытке записи - ошибка Windows типа " ошибка записи" и программа закрылась. Повторил - тоже самое. Запустил 9-ю версию и запись прошла без сбоя. Жалоба
Опубликовано 2 Мая 2016%d л Автор comment_18528 Лог windows нужен или лог из папки темп , когда выскакивает ошибка, там прописан путь до неё Жалоба
Опубликовано 4 Мая 2016%d л comment_18538 Лог windows нужен или лог из папки темп , когда выскакивает ошибка, там прописан путь до неё я понимаю но повторить не смогу, клиент уехал. В логе ммс до записи не доходит, последние записи , типа контролька ок и напряжение вроде, и скрин не сделаешь, прога завершилась и все. Жалоба
Опубликовано 6 Мая 2016%d л comment_18546 Скажите, Lancer X 1.5 и Lancer X 1.6 один и тот же модуль? Интересует Lancer X 1.6 который 117 коней. Изменено 6 Мая 2016%d л пользователем Niva580 Жалоба
