Скажите, Lancer X 1.5  и Lancer X 1.6 один и тот же модуль? Интересует Lancer X 1.6 который 117 коней.
модуль тот же, только для 1.6 - флеш 1 мб, а для 1.5 - 500кб
Спасибо nuker61, как это не смешно но 10 лансер ни разу не делал.
нашел в теме про опенпорт. Надо указывать в описании к модулю, как сделано в других подобных темах.
Lancer X - boot pin находится в разъеме OBD2 автомобиля 11 контакт. Для коммутации с опен портом можно подать boot pin c контакта 2.5мм mini jack tip, либо замкнуть 11 и 12 контакты разъема OBD2 авто.
19 часов назад, cadetalex сказал:
Эта информация есть здесь
2 часа назад, vermilion88 сказал:
Lancer 1.8, 2.0. поправили? Шить можно в 10 версии?
Только, что прошил Lancer X 1.8L MT 2008гв. ПО: SM5250_10. Версия 10 загрузчика, чтение по CAN 15мин, запись по CAN 2мин.
Все операции прошли успешно! Спасибо Станиславу)))
2 часа назад, ALS сказал:
Если выключить зажигание эбу не ляжет?
Не ляжет, разве что залоченный останется, это кнопкой "Разблокировать" исправляется. Читаются они по кану и правда медленно, если это действительно какое-то зависание было, то репорт в почту отправь.
  • 3 years later...
Можно вопрос. Чем принципиально отличаются вкладки MH8106 Pajero CAN и MH8106 Lancer\Outlander CAN?
Что будет если Лансер считать через Паджеро или наоборот?
И есть ли какие-то нюансы при работе с другими авто с таким же ЭБУ. Например ASX или Pajero Sport (а не просто Pajero). Какую вкладку выбирать?
Изменено пользователем railgun3r
машина завтра приедит хотел уточнить
18 часов назад, Bruce Willis сказал:
Иденты то какие ? Почему вопрос именно здесь?  Почему не в суппорт? 25м модуль это 8611 или 8115
Стас что то в 25 модуле я не вижу в заявленных о паджеро 4
Только что, юрий 111 сказал:
[Адаптер] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[Версия прошивки] 1.16.4769
[Версия библиотеки] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
[09:22:02] ПО устройства: 8631B414
[09:22:03] Версия ПО: 8631B414BA
[09:22:03] Калибровка: 323307
[09:22:03] CVN: D4D6D150
что можете посоветовать?
