Bruce Willis Опубликовано 10 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2020 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_mitsubisi_padzhero_4_1883417884 Этот блок не может стоять в авто 2020 года. У вас каша в голове какая то. Нажмите любым модулем чтение CAN'ым. И не надо как в чат сообщения строчить Цитата
юрий 111 Опубликовано 10 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2020 1 час назад, Bruce Willis сказал: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_mitsubisi_padzhero_4_1883417884 Этот блок не может стоять в авто 2020 года. У вас каша в голове какая то. Нажмите любым модулем чтение CAN'ым. И не надо как в чат сообщения строчить СПАСИБО БОЛЬШОЕ ПОХОДУ В ГОЛОВЕ ТОЧНО КАША Цитата
deddok Опубликовано 28 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2022 Lancer X 1.5 ,данные иммобилайзера этот модуль может перенести в другой блок? Цитата
Serg-13 Опубликовано 15 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2024 (изменено) Подскажите в чём причина?Ошибка авторизации 0113000007е87f2736 при идентификации и чтении.лансер 10 1.5 вариатор Изменено 15 Ноября 2024 пользователем Serg-13 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2024 Причина в том что ранее его кто то записал и сменил авторизацию. Можно прочитать на столе по к линии 1 Цитата
