Опубликовано 12 Декабря 2012%d л comment_5051 Ищу дамп с эбу АКПП желательно только что обученной после замены сцепления, но покатит и любой. 89530-12291 Жалоба
Опубликовано 12 Декабря 2012%d л comment_5052 Ищу дамп с эбу АКПП желательно только что обученной после замены сцепления, но покатит и любой. 89530-12291 Стас, дамп у тебя в почте уже, но и на форуме выложу - может кому поможет оживить блок -) Robot_Transm_comp_MMT Toyota Corolla 89530-12291 Aisin 324811-11901- 2nd version - EEPROM s93c66_256x16.rar Жалоба
Опубликовано 2 Ноября 2013%d л comment_8762 Спасибо за дамп!!! какие рекомендации будут после записи дампа? поможет ли он мне ? если клиент сам сбил адаптацию перемычкой так что не горит селектор на приборке Жалоба
Опубликовано 2 Ноября 2013%d л Автор comment_8763 Не поможет, скорее всего передачи будут включатся с ударом. Нужно адаптировать сканером или перемычкой. Но раз при адаптации она съехала, значит тому были причины - необходим ремонт ЭБУ, нужно менять сцепление, нужно менять - ремонтировать актуатор или моторчик сцепления. Жалоба
Опубликовано 11 Ноября 2013%d л comment_8807 Эта прога подойдет на Тойота Королла 2008г. для блока 89530-12290. Сам Эбу выпущен в 2006г. Жалоба
Опубликовано 12 Ноября 2013%d л comment_8827 Раз никто не пробовал ,пришлось пробовать самому. Итак,прога не катит на этом блоке 89530-12290.Коробка ZRE 15, двигатель 1ZR. При первом включении зажигания актюатор не смог переключить скорости и при каждом последующем включении по новой перетыкает скорости безрезультатно. И горит ошибка 0910 постоянно. Пришлось обратно зашивать родную прогу. Все адаптации прошли нормально и все заработало. Жалоба
Опубликовано 12 Ноября 2013%d л comment_8828 Все правильно, еепром для блока 89530-12291 - поэтому и не будет работать. Читайте внимательнее. 89530-12290 это первая реализация этого ЭБУ и софт там другой в процессоре и еепром сответственно. Изменено 12 Ноября 2013%d л пользователем Zohar Жалоба
Опубликовано 3 Ноября 2017%d л comment_21683 У меня та же проблема с тойота короллой 2008 года . Заменили изношенное сцепление, сделали ревизию актуатору сцепления провели все инициализации а при адаптации начала мигать N и хоть что делали даже еще раз сняли сцепление проверили Сцепление АСИН . Осталось одно подозрение что это ЭБУ ( у меня 89530-12291) Заливать прошивку опасаюсь. Но машина уже месяц в гараже и я в отчаянии. Жалоба
