Mirk Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 возможно прочитать? блок управления двигателем. Цитата
Mirk Опубликовано 21 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 какой номер модуля? спасибо. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 Вы не спросили чем, просто можно или нельзя. Программатором можно. Цитата
Mirk Опубликовано 21 Декабря 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 (изменено) да, я конечно понимаю, что программатором можно, в хелтеке он заявлен и будет прочитан, если sec не установлен. Я имел в виду Ваш флешер, тем более что H8 модули у вас есть. Изменено 21 Декабря 2012 пользователем Mirk Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2012 Здесь H8s и вряд ли у него есть бут пин. Цитата
380volt Опубликовано 20 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 спасибо Forvard 2005 года 6HK1 Проблема с записью через Галлетто, дамп 512 кб слился верно. По мануалу гали резистор 320 ом вызывает сомнение, в мануале на тот же комп идет двигатель 4Jxx. Печатки на вид идентичны, но есть разница в наполнении элементов, как лишних и не достающих. На резюке 320 ом сидит почти 5 вольт при подключении, через 20 ом и самую слабую лампочку на 10 ма она горит. Куда копать дальше, желательно в личку, так как инфо вообще нет. Цитата
380volt Опубликовано 20 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 В Пиасини такого блока нет, по аналогии с Галей не читается Цитата
Bruce Willis Опубликовано 20 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2016 Галлеты нет? Какие выводы подцепляете ? Цитата
380volt Опубликовано 21 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 (изменено) Bruce Willis Галлетто есть, ею и вычитал. Подключался по мануалу NEW_FGTech_JTAG_RENESAS_User_Manual. Смотрю, подключение у K-TAG отличается. Есть KESS, но в нем только по ОБД, Причем такие он по отзывам не берет, сегодня попробовал, САН есть на плате, но подключения не происходит. Изменено 21 Февраля 2016 пользователем 380volt Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2016 Для CAN ещё плюс должен быть. Цитата
380volt Опубликовано 22 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 Взял K-TAG, им пошло, а далее по аналогии и Галя осилила. Но Галя минут пять читала, по сравнению с ктагом- долго. Завтра Пиасини помучаю. По кану пробовал, осцилом запрос идет, ответа нет, питание 5 и 3.3 есть. Надо попробовать пойдет ли диагностика сканером, если Да, то протокол. Спасибо что помогаете и с Днем Защитников наших баб и детей :-) !!! Цитата
radick16 Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 А прошиву можете положить в тему? Цитата
380volt Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 Для CAN ещё плюс должен быть. Там САН межблочный, на ОБД не выходит. Питание все на микрухах были, на ногах САНа по 2.5 вольта примерно. Цитата
380volt Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 (изменено) А прошиву можете положить в тему? 6HK1 stok.rar Изменено 24 Мая 2016 пользователем 380volt Цитата
