Опубликовано 15 ОктябряОкт 15 comment_33379 Добрый день , хочу вернуть модуль. Антивирус задолбал , видит троян в программе и технично все удаляет , я выключал антивирус, но после перезагрузки опять та же песня.Вместо работы , я постоянно борюсь с то с антивирусом то с модулем , задолбался. С другими программами такой проблемы нет. Как вернуть модуль ? Или сделайте нормально что бы я занимался работой , а не борьбой с программой. Жалоба
Опубликовано 15 ОктябряОкт 15 comment_33383 Здравствуйте , https://mmcflash.ru/forum/topic/3818-adding-mmc-flash-to-windows-defender-exceptions/ Жалоба
Опубликовано 15 ОктябряОкт 15 Автор comment_33385 Да спасибо, я все добавил ......теперь он совсем не запускается ))) жесть... если при установке такие танцы , боюсь даже представить, что он может при прошивке исполнить. Жалоба
Опубликовано 15 ОктябряОкт 15 Автор comment_33386 Удалил программу , попытался вернуть покупку , не получилось . Кидалово какое то. Жалоба
Опубликовано 16 ОктябряОкт 16 comment_33391 12 часов назад, Blackmorganworkshop сказал:Удалил программу , попытался вернуть покупку , не получилось . Кидалово какое то.Походу вы не совсем понимаете как побороть "защитник винды" который живет в параллельной реальности.Все покупки находятся в личном кабинете начиная с первой по последнюю, скачиваются без проблем. Жалоба
Опубликовано 16 ОктябряОкт 16 comment_33393 Купил модуль не у нас. Если вы не можете папку "c:\Program Files (x86)\MMC flasher 10.0" добавить в исключения, то наверное вы занимаетесь не своей работой. Жалоба
