Vitastuning Опубликовано 9 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 9 Января 2013 Доброй ночи всем,авто Американец(со слов клиента),коробка Автомат,полетел кат,на авто 4 ДК(2 основных,2 контрольных),данные по калибрам считанные сканером такие - 8631А551АА. Какой модуль приобрести,у кого прикупить прошивку? "Экуфлешь" берёт эти блоки? Всем спасибо за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitastuning Опубликовано 9 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Января 2013 Просмотрел Форум нашёл ответ - проц стоит MH8304F,получается нужен модуль "Модуль, M32r Mitsubishi"? В итоге с ключиком получается 10 килорублей........ По прошивке к кому обратиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitastuning Опубликовано 9 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Января 2013 Если нужен сток,Экуфлешем реально хотя бы считать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMS Опубликовано 9 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 9 Января 2013 Посмотрите в прошивках, может кто то читал и выкладывал уже такую прошивку. Если 8304, то там скорее 768кб, можно попробовать как кольт прочитать. По кану экуфлэшем пробовать не советую, можно еепром попортить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitastuning Опубликовано 9 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Января 2013 Посмотрите в прошивках, может кто то читал и выкладывал уже такую прошивку. Если 8304, то там скорее 768кб, можно попробовать как кольт прочитать. По кану экуфлэшем пробовать не советую, можно еепром попортить. Вот в прошивках я и нашёл такой же идент как у меня,поэтому и сделал вывод. У мня постов ещё нет совсем,само собой не могу ничего скачать(сток),поэтому ориентируюсь на написаное. P.S. Стас,не ругайся,но как то надо постов набрать немного)))))))))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 9 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 9 Января 2013 Посты не нужны. Стас даёт добро. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitastuning Опубликовано 9 Января 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 9 Января 2013 Посты не нужны. Стас даёт добро. Да вот только Форум не позволяет скачивать Сток)))))))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 9 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 9 Января 2013 Форум создан для поддержки и обмена информацией пользователей MMCFLASH - соответственно статус можно получить через покупку модулей и ни как иначе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andy_ezhik Опубликовано 11 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Января 2013 по этим 8304 уже описано все по моему на этом форуме, включая все возможные грабли с еепром Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
