Опубликовано 19 ОктябряОкт 19 comment_33411 Isuzu D-max Transtron L5.4 SH72544 Лёг блок при записи через ОБД, ищется рабочий епром или пара софт епром для восстановления блока. К-таг его читает пишет, епром удаляешь с платы и начинаются подвижки здорового блока но на связь не выходит.Это то что вычиталось по обд до записи, и епром с платы который есть сейчас.Прошу подсобить в возвращении к жизни) all_transtron_l5.4_sh72544_obd_intflash_20261017205926.bin eeprom.Bin Жалоба
Опубликовано 19 ОктябряОкт 19 Автор comment_33413 23 минуты назад, Bruce Willis сказал:Чем увалили?flexом записали Жалоба
Опубликовано 19 ОктябряОкт 19 comment_33414 Запишите Flash исходную через RX TX и сверху ее же mmcflash по CAN и все. Еепром трогать не нужно, он же внешний в вашем блоке? Жалоба
Опубликовано 19 ОктябряОкт 19 Автор comment_33416 3 минуты назад, Bruce Willis сказал:Запишите Flash исходную через RX TX и сверху ее же mmcflash по CAN и все. Еепром трогать не нужно, он же внешний в вашем блоке?mmcflash можно же на столе через 70 модуль и комбик? Жалоба
Опубликовано 19 ОктябряОкт 19 comment_33419 Это вам в поддержку прибора, которым хотите восстанавливать Жалоба
