Чип Тюнинг Volvo S40 2006 1.8L
fastservice
Есть машина Volvo S40 2006 1.8L Идентификатор на эбу
Visteon
ESU 13 30743371 b1.3
s\n *F1LG73CMWWY9* ESU 131 0185A 5G19
Возьмет данный эбу этот модуль http://www.mmcflash.ru/catalog/product/module9 ???
Вероятность уложить эбу при записи есть?
Вряд ли возьмет, скорее всего сид кей другой, но от полного фулл флеша и еппрома я бы не отказался. Что бы добавить такой блок.
Думаю не получиться, обычный клиент, к тому же не простой... Ну ничего, пережеву как нибудь. Я думаю проще с разборки эбу взять, в моем случае такое не пройдет к сожалению :(
Попробуй хотя бы прочитать, ничего не завалишь, возможно я не прав по поводу сид кея, потому что частенько натыкаюсь на надписи на вроде Volvo corp. в Фордах.
  • 2 years later...
Подниму старую тему, мож есть новости... Просто уже было два клиента на таких машинах, я прикупил специально для этого 9-й модуль (Visteon ESU-131), но не прокатило. Нет соединения (логи есть, если нужно). Вопрос к Стасу: если клиент согласится на трепанацию, что внутри/чем читать?
  • 3 years later...
Volvo s40 2005г. 1.8L   ESU 121 читал галетой V54 BDM MPC 561/562. Может всё таки создадут модуль по обд
volvo v2 sok orig.7z
FLASH M58BW016DB
Опять ко мне попал блок от вольво V50 ESU131 2006 года. Опять придется вскрывать и читать в BDM. Не кто не хочет сделать модуль под вольво
  • 9 months later...
