Иммо на Mazda CX-7
Доброго времени суток!!!
Случиласть такая ситуация: Mazda CX-7 _2.3_2007г. Залили блок, но авто заводилось и ездило, потом сняли блок и он лежал сохнул, после того как просушили авто не заводится и горит красный ключик ИММО.
Ошибок считанных по диагнозе нет, кроме указания что отключался аккамулятор.
Вопрос: возможно ли отключени ИММО вообще на данном авто, если нет то каким сканером и как можно привязать опять ключи.
Спасибо!!!
Может то что залили и надо теперь ремонтировать или менять?
Ford/Mazda IDS. Нужен будет код доступа с портала или посчитанный кальком.
Да, в том то и дело, что к ЭБУ вроде нет никаких вопросов, на связь выходит, лаунчу отдает все инденты, ошибки...визуально плата тоже с норм состоянии...А если замена блока, то что сделать? Микросхему ЕЕпрома перепаять? Или вычитать можно ММс флешером?
В 2007г,на сх7 иммо в щитке,в блоке скорей всего слетела синхра.
Нужны дампы еепрома с эбу и панели.
Стучись к Стасу по отключению иммо.
