Maaxxx Опубликовано 29 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 29 Января 2013 Outlander XL с какими характеристиками (объём, год, количество лошадей, и тд.)подшиваются только модулем №3 и экуфлаш лучше не пробовать? Не хочется обнадёживать клиента.. так как не приобрёл ещё данный модуль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 29 Января 2013 Жалоба Share Опубликовано 29 Января 2013 Экуфлэш берёт XL с двигателями 2.0L 2.4L 3.0L без проблем, только нужен xml правильный чтобы залить прошивку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rovbok Опубликовано 15 Февраля 2013 Жалоба Share Опубликовано 15 Февраля 2013 Просветите не грамотного, что означает нужен xml, для чего и куда он нужен? В экуфлешь ни чего ни когда не грузил дополнительно, девятые и десятые лансеры читаю/пишу без проблем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gbix Опубликовано 4 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 4 Марта 2013 (изменено) ecuflash завалил блок xl 2.0L (146hp) 2010 года. Прочитал нормально, а при записи свалился. Завалил последним ecuflash. Поднял через mmflasher. Изменено 4 Марта 2013 пользователем gbix Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 5 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 5 Марта 2013 На днях прошивал оутлэндера 3L ecuflash последней версией, на процентов 60 в окне прогрыммы пошли ошибки, вентиляторы включились и невыключаются. Со второй попытки блок прошился. Перед этим сделал унлок mmflasher Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gbix Опубликовано 5 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 5 Марта 2013 Проблема в ecuflash или это новые блоки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 5 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 5 Марта 2013 машина 2008 года, прошивал такие не раз, проблем раньше небыло. Похоже проблема в ecuflash Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Legnum4 Опубликовано 23 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 23 Марта 2013 Подсажите, пожалуйста, по какому адресу находится идентификатор калибровок (identifier) в стоковой прошивке Outlander XL 3L AT. Составлял xlm-файл для этой проши, согласно ECUFLASH Help , по адресу 5002A и значению 4 байта, identifier равен 00000041. Почему нет идентификатора ПО, а одни нули. Составил файлы для Lancer 10 1.8 и Out XL 2.4 все корректно. ECU INFO (HW: 1860A867 , SW: 1860A86700 , VIN: JMBXLCW6W7Z010236 , CalN: SM5162). outl xl stok ECUFlash.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMS Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2013 Загляните в хексе по этому адресу и все станет понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Legnum4 Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2013 Заглянул WinHex, по адресу 50028 есть 2 байта, которые как я понял и есть идентификатор калибровок identifier 0007. Т.е. прошивка версии 51620007. Значит ли это, что правильном в xlm-файде во вкладке Rom Identifier надо записать Adress 50028 и Length 2 байта, и identifier будет 0007, без версии ПО как у Lancera 10 и Outl XL 2L и 2.4L (4 байта). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMS Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2013 Лучьше ориентироваться на предыдущую строку 5162 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Legnum4 Опубликовано 24 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Марта 2013 2 байта (5162) по адресу 50018 , при создании xlm-файла через ECUFlash, identifier Qb , а 2 байта (0007) по адресу 50028 identifier 0007. См. вл.файлы. Как правильно создать правильный xlm-файл для Outl XL 3.0 AT (прошивка выложена выше). Адрес 5002A и 4 байта (Lancer 10 и Outl XL 2 и 2.4) здесь не катит. Буду благодарен за правильный xlm-файл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMS Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Марта 2013 Вот так можно: <rom> <romid> <xmlid>SM5162</xmlid> <internalidaddress>3FFFA</internalidaddress> <internalidstring>SM5162</internalidstring> <ecuid>SM5162</ecuid> <make>Mitsubishi</make> <market>JDM</market> <model>XL</model> <submodel>Out XL</submodel> <transmission>Auto</transmission> <year>2007</year> <flashmethod>mitsucan</flashmethod> <memmodel>M32186F8</memmodel> <checksummodule>mitsucan</checksummodule> </romid> </rom> Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Legnum4 Опубликовано 25 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Марта 2013 Александр, спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
