Подскажите, чем работать с данным ЭБУ (каким модулем) и что внутри?
Huyndai Santa Fe
2.4L
2002
ЭБУ Kefico 4 разъема...
Изменено пользователем aleksm
1-В идентах на фото EH9221_F0 - 3-й ген, проц глянь на плате. ММС - работает, недавно сам такую делал.
2вариант-В EcuFlash выбери 3gen\EVO7-8 тоже должен взять
спасибо! завтра попробую все же EcuFlash, отпишусь.
Блок разбирать не стал сразу, был уверен в том, что 1-ый модуль возьмет.
Кстати, может попробовать через обычный K-Line? А то я через OpenPort делал.
Использовал ОП-2, бери с него К-лайн и Бут-пин.
И надо через опен порт, а на бут пин что подавал?
опа... вот тут и засада... есть ли мануал по работе с данным ЭБУ?
Я подключал в колодку диагностики опенпорт и все.
Можно поподробнее про подключение?
С фордами все вери гуд, а тут...
http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=11
Вот мануал, опустите при чтении ту часть где написано про напряжение и бут через сопротивление. При использовании опен порта никаких сопротивлений.
