Опубликовано 21 Февраля 2013%d л comment_6181 Доброго времени суток. Кто сталкивался Mitsubishi Grandis 2.4 AT 2007, нужно расположение коробочного ECU, а также распин. Буду признателен за любую помощь в этом вопросе. Жалоба
Опубликовано 22 Февраля 2013%d л comment_6184 Эбу находится под ногами пассажира, под ковриком. Прикрыт защитным кожухом. Шьется через разъем диагностический, проц там MH8303 Изменено 22 Февраля 2013%d л пользователем miha78 Жалоба
Опубликовано 22 Февраля 2013%d л Автор comment_6188 Понятно, спасибо. Кто может помочь снять ограничение скорости в 180 км.ч? Жалоба
Опубликовано 25 Февраля 2013%d л Автор comment_6252 Вот прошивка! Насколько я понимаю, здесь и коробка и моторник в одном дампе. Mitsubishi Grandis 2.4 At.zip Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2013%d л comment_6256 тут только моторник на сколько я вижу и коробочной части тут нет и размер 768 кб не говорит о том что тут есть коробочная часть Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2013%d л comment_6257 Из документации по ремонту, блок один на двигатель и на АКПП AC310676AF00ENG.pdf Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2013%d л comment_6258 если блок один значит стоит 2 процессора или я не прав? Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2013%d л comment_6259 Когда делал такой авто первый раз, пришлось вскрыть эбу, увидел там один проц 8303 Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2013%d л comment_6262 Коробка здесь же ее калибровка Е16003, номер компа 8631А136 Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2013%d л Автор comment_6263 Коробка здесь же ее калибровка Е16003, номер компа 8631А136 Вот ответ здесь же очень непонятный Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2013%d л Автор comment_6265 Олег имел ввиду в этих 768К прошивки. Как в прошивке смотреть номер калибровок и номер блока? Жалоба
Опубликовано 26 Февраля 2013%d л comment_6266 Долго объяснять и нет однозначного ответа из за многочисленных "если", тем более что не все считают необходимым писать или знать внешнюю идентификацию... Жалоба
Опубликовано 28 Февраля 2013%d л comment_6336 Эбу находится под ногами пассажира, под ковриком. Прикрыт защитным кожухом. Шьется через разъем диагностический, проц там MH8303 а подскажи как считать? бут пин куда подключать? Жалоба
Опубликовано 1 Марта 2013%d л comment_6353 а какой поненциал на Бут-пине? +, -, или что нить другое? Изменено 1 Марта 2013%d л пользователем Zverev Жалоба
Опубликовано 23 Марта 2013%d л comment_6652 Научитесь читать! Это во первых, человек не спросил что подавать, он спросил какой потенциал на бут пине ЭБУ. И рекламировать себя и другие продукты тут не нужно - это во вторых. Жалоба
Опубликовано 3 Апреля 2013%d л comment_6753 Добрый день, в Питере кто нибудь занимается чиптюнингом за адекватные деньги? Хочу перепрошить Грандис 2004 года, на евро 2 с отключением лямд. Жалоба
Опубликовано 3 Апреля 2013%d л comment_6754 Добрый день, в Питере кто нибудь занимается чиптюнингом за адекватные деньги? Хочу перепрошить Грандис 2004 года, на евро 2 с отключением лямд. На севере города могу помочь. Жалоба
Опубликовано 3 Апреля 2013%d л comment_6755 И еще 3 пользователя есть в СПБ http://mmcflash.ru/forum/index.php?showuser=861 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showuser=111 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showuser=279 Жалоба
