serguei Опубликовано 23 Июля 2011 Жалоба Share Опубликовано 23 Июля 2011 Машина из заголовка, ЭБУ МК386858, процессор MH8102F. При чтении ММС флэшером как MH8102F(768к) в конце процесса появляется строка Checksum ERROR, размер файла, в соответствии с заявленным, 768 кб. При чтении как MH8201F(512k) по окончании Checksum OK, размер файла 512 кб. Этот файл (512 кб) полностью идентичен считанному Ecuflash 1.43.3150b меню Lancer Ralliart(512k). По непроверенным сведениям размер ROM 384 кб, можно ли записать прошивку ММС флэшером (оригинал, считанный им же, Checksum ОК, 512 кб)? Если объем флэша действительно 384 кб, что произойдет, не завалю ЭБУ? Добавлю, что если отрезать "лишние" 256 кб от файла MH8102F(768к)_checksum error, то файл становится идентичным MH8201F(512k)_checksum OK и, соответственно, считанному Экуфлэшем. Checksum error пишется, потому что в режиме 768 кб ММС флэшер после 512 кб начинает опять читать файл с начала. Прошивка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Июля 2011 Жалоба Share Опубликовано 23 Июля 2011 Этот поцессор у меня заявлен, пишется как 512К. Если флешер написал Чексум ОК - то однозначно то что считано и на компьютере полностью идентично тому, что в процессоре до байта и по размеру соответственно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serguei Опубликовано 23 Июля 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 23 Июля 2011 Станислав, спасибо за разъяснения и за отличную программу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 23 Июля 2011 Жалоба Share Опубликовано 23 Июля 2011 Оказывается 8102, как и 8304 бываю двух размеров 512К и 768К. Добавил список. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chiptuner Опубликовано 8 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 8 Августа 2011 Если считали как MH8201F то залить тоже получится как MH8201F? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 8 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 8 Августа 2011 Если тот же проц как у топик стартера, то ДА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chiptuner Опубликовано 17 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 17 Августа 2011 На днях получилось считать и записать такой блок как MH8201F правда не вскрывал его для опознания процессора. К сожалению желаемого результата не получилось добиться. Ищутся спецы которые смогут программно отключить на Pagero 3.2 DID EGR и поднять холостые обороты. Прошивка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 18 Августа 2011 Прошивку выкладывайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chiptuner Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 18 Августа 2011 Не могу добавить файл не в архиве RAR не BIN Вы не можете загружать файлы подобного типа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
msa96 Опубликовано 18 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 18 Августа 2011 ZIP загрузите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 15 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 15 Сентября 2011 Ищется CMD040 версия 59 для сверки от L200 04y, не помешают версии свежее. Для сравнения считанное - Прошивка L200 2.5D 4D56 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 24 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 24 Сентября 2011 Перенес из темы прошивки в раздел Прошивки и добавил ссылки в соответствующих темах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
