connection error 2
Авто: Паджеро спорт 11г.в 2_5_TD_AT
При чтении идентов все выводит, при попытке unlook или записи выскакивает это сообщение.
Версия ПО MMC-F - последняя. Опенпорт - оригинал.
Версия ПО ЭБУ - 1860B557_02
Где я накосячил? Спасибо.
да нет же - просто принт сделан уже после - поэтому и не видно адаптера. А иниче как бы вин и иденты считывались, если бы он был отсоединен?
вторым модулем тоже не прокатывает:(, более тогго, после всех попыток запроса в аут ушли стабилизация, загорелся чек, и пр. правда все решилось снятием акк. (их там два)
Кто такие "быки"? и зачем мне подделка, если у меня лицензия?
ECUFLASH считать пытался, но где то с полгодика назад.
Ну вот Ecuflash вы заблокировали блок, возможно кто то до вас пытался его так же считать. Суть в чем - 3 попытки чтения с неправильным ответом запроса сид кея и блок блокируется. Попробуйте отстоять ЭБУ час со включенным зажиганием. Можно попробовать через еепром, но его нужно считать через снятие блока.
При записи по CAN блок переводится в режим записи, когда еще был только QFP модуль, человек им попытался записать BGA проц - не получилось, он записал Piasini Full - но машина не заводилась, по этому добавили кнопку. В штатных ситуациях она не нужна.
  • Like 1
не совсем так. хотя это тоже выход из ситуации. с незалоченным еепромом достаточно просто утановить место локализации самого лока.
Слава - просто не нашел твоего мыла в профиле, потому и попросил бросить конвертик, чтоб выслать данные по локу.
Mirk помощи вы просите на форуме, а когда находите решение - то держите его в кармане. Как думаете останется желание вам помогать.
Потом про конвертики и прочие пишите в личку (личные сообщения).
  • 6 months later...
