Mirk Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2013 Авто: Паджеро спорт 11г.в 2_5_TD_AT При чтении идентов все выводит, при попытке unlook или записи выскакивает это сообщение. Версия ПО MMC-F - последняя. Опенпорт - оригинал. Версия ПО ЭБУ - 1860B557_02 Где я накосячил? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirk Опубликовано 11 Марта 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2013 вот собсна: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gred Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2013 В правом нижнем углу косяк вроде. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2013 Попробуйте вторым модулем и проверьте напряжение АКБ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Марта 2013 И еще у вас в правом нижнем углу видно, что ключ отсоединен - если вы его его отсоединяете в процессе - то это и есть причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirk Опубликовано 12 Марта 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Марта 2013 да нет же - просто принт сделан уже после - поэтому и не видно адаптера. А иниче как бы вин и иденты считывались, если бы он был отсоединен? вторым модулем тоже не прокатывает, более тогго, после всех попыток запроса в аут ушли стабилизация, загорелся чек, и пр. правда все решилось снятием акк. (их там два) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 12 Марта 2013 Похоже у вас блокирован ЭБУ, приложите логи всех попыток соединения. http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=30 Вы случайно не имеете поделку от Быков? или может пытались ECUFLASH считать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirk Опубликовано 12 Марта 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 12 Марта 2013 Кто такие "быки"? и зачем мне подделка, если у меня лицензия? ECUFLASH считать пытался, но где то с полгодика назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 12 Марта 2013 Ну вот Ecuflash вы заблокировали блок, возможно кто то до вас пытался его так же считать. Суть в чем - 3 попытки чтения с неправильным ответом запроса сид кея и блок блокируется. Попробуйте отстоять ЭБУ час со включенным зажиганием. Можно попробовать через еепром, но его нужно считать через снятие блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirk Опубликовано 13 Марта 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Марта 2013 отстой не помог 4D56 1860B557_ee_lock.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirk Опубликовано 14 Марта 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2013 народ, накидайте плз дампиков еепрома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Слава700 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2013 народ, накидайте плз дампиков еепрома. Есть такой 93C86_1860В557_02.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirk Опубликовано 14 Марта 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2013 Есть такой Слава, спасибо!!!! Брось мне конвертик в мыл: mss_irkсобачкаmail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
covenant Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2013 Станислав, подскажи, пожалуйста. Unlock в данном модуле для чего необходим и когда его использовать надо ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2013 При записи по CAN блок переводится в режим записи, когда еще был только QFP модуль, человек им попытался записать BGA проц - не получилось, он записал Piasini Full - но машина не заводилась, по этому добавили кнопку. В штатных ситуациях она не нужна. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirk Опубликовано 14 Марта 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2013 Спасибо всем, закрыто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2013 Записали другой еепром - прошили, потом записали родной на место? Это так что бы всем стало понятно как поступать в таких случаях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Слава700 Опубликовано 14 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 14 Марта 2013 Слава, спасибо!!!! Брось мне конвертик в мыл: mss_irkсобачкаmail.ru Немного не понял,что за конвертик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirk Опубликовано 16 Марта 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Марта 2013 не совсем так. хотя это тоже выход из ситуации. с незалоченным еепромом достаточно просто утановить место локализации самого лока. Слава - просто не нашел твоего мыла в профиле, потому и попросил бросить конвертик, чтоб выслать данные по локу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Марта 2013 Жалоба Share Опубликовано 16 Марта 2013 Mirk помощи вы просите на форуме, а когда находите решение - то держите его в кармане. Как думаете останется желание вам помогать. Потом про конвертики и прочие пишите в личку (личные сообщения). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрейка Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Share Опубликовано 17 Сентября 2013 Приветствую ! такая же ситуация (после экуфлеша) - киньте плиз еепром от 1860A702_09 на пофтыкать , пока разбираюсь с "конвертиком" и снимаю блок ! Спасибо ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрейка Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Share Опубликовано 17 Сентября 2013 Другим модулем прошился блок ! (блок черный а проц SH7058 FP-256H (none BGA )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
