Опубликовано 24 Апреля 2013%d л comment_6892 Mitsubishi Colt 1.3 95 сил 2009 робот - каким модулем брать? Где у них блок стоит? Жалоба
Опубликовано 24 Апреля 2013%d л comment_6895 Скорее всего 2 модуль, по кану я бы не полез в него. Жалоба
Опубликовано 24 Апреля 2013%d л Автор comment_6900 Спасибо, значит приглашаем его в гости и смотрим что стоит. Жалоба
Опубликовано 24 Апреля 2013%d л comment_6901 Скорее всего там все же 8104 - т.е. 3 модуль, но читать по к линии. Жалоба
Опубликовано 24 Апреля 2013%d л comment_6906 имея мут можно и рискнуть - там заводских репрогов было много- можно наверное блок вытащить из спячки будет - но страшно все равно!!! Жалоба
Опубликовано 25 Апреля 2013%d л comment_6919 MUT по-любому перезапишет блок ("поднимет" блок), файлы репрога в нем есть на эту модель. У В.Армеева есть тюн прошивки на эту модель, именно 8104. Перед записью НЕ ТРЕБУЕТСЯ перенос кода синхронизации ИММО и пересчет КС. Вообще Colt (2005 года) первый авто у Mitsu, в котором была реализована полноценная CAN-шина. Стас, а что по CAN(у) не прочитать и не записать, обязательно на столе по K-Line. Жалоба
Опубликовано 25 Апреля 2013%d л comment_6921 Поднимает из бут режима если есть обновление на этот блок. Жалоба
Опубликовано 28 Апреля 2013%d л Автор comment_6967 А после прошивки с роботом что-то нужно делать? Адаптацию или еще что-то? МУТа нет. Жалоба
Опубликовано 15 Июня 2013%d л comment_7450 Подскажите,пожалуйста, pinout Engine-ECU для работы на столе (по K-Line), авто Mitsubishi Colt 1.3 (1.5) MT или робот 2005-2009 годов, с процессором 8104 такой же как на Lancer X 1.5 или другой ? Жалоба
Опубликовано 15 Июня 2013%d л comment_7452 Станислав, в мануале по Кольту нашел два разъема, идущие на блок Engine-ECU (см.прикрепленные файлы). Понятно, что они отличаются от Lancer X 1.5. Если кто работал с таким авто (Colt 1.3L механика - модель Z34A), поделитесь пожалуйста, pinout(ом)для работы на столе по K-Line. По can кто-нибудь пробывал записывать этот блок (процессор 8104)? Жалоба
Опубликовано 16 Июня 2013%d л comment_7455 А чем не нравится распиновка, указанная в Хэлпе с таким же разъемом? Жалоба
Опубликовано 16 Июня 2013%d л comment_7456 Спасибо, Станислав. Действительно в хелпе есть такие разъемы. Приедет авто буду пробовать. Жалоба
Опубликовано 16 Июня 2013%d л comment_7458 Лучше по к линии, по кану на кольте не проверялась работа. Жалоба
Опубликовано 18 Июня 2013%d л comment_7513 Прошил Colt Z34A MT 2006 год, по K-line на столе (в диагностическом разъеме авто отсутствует бут-пин-11 контакт, также как нет доп. разъема с бутом), согласно pinout из хелпа. Считал сток модулем 8304 (512к), записал тюн. Тюн прошивку не корректировал (иммо в епроме), КС пересчитывать не надо. После репрограма удалил коды по всем системам. Все отлично. Станислав, спасибо за программу и за тех. поддержку. Жалоба
