el chupanibrio Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Mitsubishi Colt 1.3 95 сил 2009 робот - каким модулем брать? Где у них блок стоит?
Bruce Willis Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Скорее всего 2 модуль, по кану я бы не полез в него.
miha78 Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 ЭБУ за левой фарой, рядом с АКБ
el chupanibrio Опубликовано 24 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Спасибо, значит приглашаем его в гости и смотрим что стоит.
Bruce Willis Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Скорее всего там все же 8104 - т.е. 3 модуль, но читать по к линии.
Lukich Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 имея мут можно и рискнуть - там заводских репрогов было много- можно наверное блок вытащить из спячки будет - но страшно все равно!!!
Legnum4 Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2013 MUT по-любому перезапишет блок ("поднимет" блок), файлы репрога в нем есть на эту модель. У В.Армеева есть тюн прошивки на эту модель, именно 8104. Перед записью НЕ ТРЕБУЕТСЯ перенос кода синхронизации ИММО и пересчет КС. Вообще Colt (2005 года) первый авто у Mitsu, в котором была реализована полноценная CAN-шина. Стас, а что по CAN(у) не прочитать и не записать, обязательно на столе по K-Line.
Bruce Willis Опубликовано 25 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2013 Поднимает из бут режима если есть обновление на этот блок.
el chupanibrio Опубликовано 28 Апреля 2013 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 А после прошивки с роботом что-то нужно делать? Адаптацию или еще что-то? МУТа нет.
Bruce Willis Опубликовано 28 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2013 Ничего не надо, максимум ошибки сбросить.
Legnum4 Опубликовано 15 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 Подскажите,пожалуйста, pinout Engine-ECU для работы на столе (по K-Line), авто Mitsubishi Colt 1.3 (1.5) MT или робот 2005-2009 годов, с процессором 8104 такой же как на Lancer X 1.5 или другой ?
Legnum4 Опубликовано 15 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2013 Станислав, в мануале по Кольту нашел два разъема, идущие на блок Engine-ECU (см.прикрепленные файлы). Понятно, что они отличаются от Lancer X 1.5. Если кто работал с таким авто (Colt 1.3L механика - модель Z34A), поделитесь пожалуйста, pinout(ом)для работы на столе по K-Line. По can кто-нибудь пробывал записывать этот блок (процессор 8104)?
Bruce Willis Опубликовано 16 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 А чем не нравится распиновка, указанная в Хэлпе с таким же разъемом?
Legnum4 Опубликовано 16 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 Спасибо, Станислав. Действительно в хелпе есть такие разъемы. Приедет авто буду пробовать.
Bruce Willis Опубликовано 16 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2013 Лучше по к линии, по кану на кольте не проверялась работа.
Legnum4 Опубликовано 18 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2013 Прошил Colt Z34A MT 2006 год, по K-line на столе (в диагностическом разъеме авто отсутствует бут-пин-11 контакт, также как нет доп. разъема с бутом), согласно pinout из хелпа. Считал сток модулем 8304 (512к), записал тюн. Тюн прошивку не корректировал (иммо в епроме), КС пересчитывать не надо. После репрограма удалил коды по всем системам. Все отлично. Станислав, спасибо за программу и за тех. поддержку.
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
