Mitsubishi Colt 1.3 2009 робот
el chupanibrio
имея мут можно и рискнуть - там заводских репрогов было много- можно наверное блок вытащить из спячки будет - но страшно все равно!!!
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
MUT по-любому перезапишет блок ("поднимет" блок), файлы репрога в нем есть на эту модель. У В.Армеева есть тюн прошивки на эту модель, именно 8104. Перед записью НЕ ТРЕБУЕТСЯ перенос кода синхронизации ИММО и пересчет КС. Вообще Colt (2005 года) первый авто у Mitsu, в котором была реализована полноценная CAN-шина. Стас, а что по CAN(у) не прочитать и не записать, обязательно на столе по K-Line.
Подскажите,пожалуйста, pinout Engine-ECU для работы на столе (по K-Line), авто Mitsubishi Colt 1.3 (1.5) MT или робот 2005-2009 годов, с процессором 8104 такой же как на Lancer X 1.5 или другой ?
Станислав, в мануале по Кольту нашел два разъема, идущие на блок Engine-ECU (см.прикрепленные файлы). Понятно, что они отличаются от Lancer X 1.5. Если кто работал с таким авто (Colt 1.3L механика - модель Z34A), поделитесь пожалуйста, pinout(ом)для работы на столе по K-Line. По can кто-нибудь пробывал записывать этот блок (процессор 8104)?
Прошил Colt Z34A MT 2006 год, по K-line на столе (в диагностическом разъеме авто отсутствует бут-пин-11 контакт, также как нет доп. разъема с бутом), согласно pinout из хелпа. Считал сток модулем 8304 (512к), записал тюн. Тюн прошивку не корректировал (иммо в епроме), КС пересчитывать не надо. После репрограма удалил коды по всем системам. Все отлично. Станислав, спасибо за программу и за тех. поддержку.
