если бы я ошибся пином разве пошла бы загрузка? пробовал без него вообще не соединяется. Потом подключился к 113 пину и связь пошла, началось считывание.
Не может же быть 2 bootpin в блоке?
Опубликовано (изменено)
Такое впечатление складывается что вы знаете что нужно сделать, но принципиально не говорите.
Намекните хоть как найти нужны пин.
Изменено пользователем Bouton
У вас на плате присутствует не распаянный разъем CON4, распиновка его есть в мануале. Но есть некоторое новшество, когда два процессора на плате, то оба бут пина присутствуют на этом разъеме. Попробуйте прозвонить бут пин с разъема ЭБУ на CON4.
Вообще ответ содержится в моем предыдущем сообщении, в хелпе распин этого разъема указан, если исключить К линию и известный бут пин АКПП, то третий контакт и есть бут пин моторного. Только убедитесь в этом, при подключенном питание к ЭБУ на бут пине должно быть 4.3-5В
