mikmaikl Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Вообщем решил спросить. Вот что написано на эбу: F-5 22644 AA970 PCMFA-280/A1/4120 Hitachi Человек хочет пробить каты,прошить.Чем можно делать и кто поправит прошивку? Спасибо. Цитата
mikmaikl Опубликовано 17 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Эх,жаль разобрать не дали...посмотреть проц какой стоит... Кстати,за камень OKI пока так же,ни чем его не взять? Цитата
samsu Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Такой "камень" в хондах стоит... а тут скорее всего 7051 бы Цитата
mikmaikl Опубликовано 17 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 (изменено) Да Олег,прав...спасибо за ответ. Ну очень мне стало интересно и я вызвонил его.Разобрали.. Под наклейкой: SH-2 3M2 SJ HD64F7051F22 Чем его делают? Я ни разу не пробовал еще,человек очень хочет сделать... И просьба посоветовать калибровщика Изменено 17 Мая 2013 пользователем mikmaikl Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 У меня есть такой блок, но пока даже не подбирался к нему, если есть возможность вызвонить питание и самое главное все линии диагностического разъема, то я бы позанимался с этим ЭБУ. Цитата
mikmaikl Опубликовано 20 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 Мая 2013 На этой неделе постараюсь сделать. Цитата
mikmaikl Опубликовано 21 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 Ну вот я и все вызвонил...сейчас набросок сделаю и размещу. Цитата
mikmaikl Опубликовано 21 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 ну вот немного попотел...не очень могу я в программах всяких работать... Если иметь такой же эбу,то контакт определить не сложно. Станислав,когда добавите? Очень ждем!!! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 Ищи под рулем фишки под доп разъемы которые идут вместе с опен порт под субару или просто доп фишки, одна в другую вставляется. Цитата
samsu Опубликовано 21 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 Еще должно быть +87 питание(+30 и +15 нарисовал). Подписи красивые, а снимок разъема вымытый, его тоже нужно по четче. Также надо отметить все ноги на которых нет проводов. Цитата
mikmaikl Опубликовано 22 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 зеленые фишки,которые друг в друга вставляются есть...и доп. разъем есть. моя ошибка,что их не вызвонил,забыл просто про них...клиент уехал на пару недель по работе,приедет сделаю. А вот по питанию не понял...+87-это откуда идет? Я проверял с выключенным зажиганием и включенным.Больше плюсов нет на блок,кроме отмеченных.Нумерации контактов нет на эбу,могу описать по порядку слева направо...Но имея блок в руках и увеличив фото видно что и куда.ладно контакты прономерую на фото Цитата
mikmaikl Опубликовано 22 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 контакты обозначил фотоаппарата нет...простите Цитата
samsu Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 +87 это название сигнала, а не номер ноги. Подсказка, название этого сигнала иногда на релюхах пишут, так же как и те которые вызвонил. Кроме доп разъемов нужно обозначить все имеющиеся ноги на обд(или отсутствующие) и с ними разобраться тоже. Цитата
mikmaikl Опубликовано 22 Мая 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 (изменено) на обд имеются: 7,4,5,12,13,16. С 4,5,7,16 понятно,а куда могут уходить 13 и 12? на блок они не приходят. по идее 13-линия передачи данных от эбу в диллерский диагностический прибор SSM 12-линия передачи данных от диллерского SSM в в эбу. Изменено 22 Мая 2013 пользователем mikmaikl Цитата
samsu Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Могут идти на доп разъем или другую систему авто. Цитата
WME Опубликовано 23 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 Каму-то удалось победить процессор HD64F7051F22 ? Subaru Impreza 1.5 атмо Блок Hitachi 22644-AA871 Проц HD64F7051F22 Кузов GG2Двигатель EJ15 Цитата
mihani Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 subaru legasi 2001 2.0 чем вычитать, имеется пиасини опен порт, и ещё дофига всего, помогите плиз Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 Ничем, только модуль покупать. Цитата
