Опубликовано 20 Мая 2013%d л comment_7148 Привет всем. Мужики, нужна схема данного девайса. Инет перерыл немогу найти. Проблема- машина не заводиться. Маслает, искра есть, насос давит. Управление форсунками - нет сигнала! На ЭБУ лак полез от влаги. Заранее благодарен! Жалоба
Опубликовано 27 Декабря 2013%d л comment_9203 Подскажите что это за микросхема, которая обозначена на схеме IC17 и находится в верхнем правом углу. Изменено 28 Декабря 2013%d л пользователем Bruce Willis Жалоба
Опубликовано 29 Декабря 2013%d л comment_9206 На всякий случай даю обратную сторону этого ЭБУ. Жалоба
