oleg Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Собственно C-Crosser 2012 2,4L бензин AT(вариатор) чем сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Посмотрите какой проц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gred Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Ecuflash, CAN. Посмотрите какой проц. Куда на проц. смотреть будете??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Такой же блок стоит на Outlander XL с двигателем 2.4L, проц там 8106, делается Ecuflash по кану Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Третим модулем не пробовали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
miha78 Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Не пробовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Share Опубликовано 28 Мая 2013 Блок 1 в 1 как на митсу, Ecuflash - по кану или MMCFLASH 8106, но наш модуль читает медленнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oleg Опубликовано 30 Мая 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2013 А здесь не тоже как с аутами 2013г? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maaxxx Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2013 Поддержу вопрос.. на с-кроссерах 2013 такая же засада как с аутами? Просится один на прошивку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lukich Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) попробуйте посмотреть номер ЭБУ и софта по диагнозе сканером. Изменено 10 Сентября 2013 пользователем Lukich Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Сентября 2013 Жалоба Share Опубликовано 11 Сентября 2013 Да правильно, номер софта расставит все точки над i Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ромашишкин Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2013 Привет. Читаеться норм. Экуфлешем, также пишеться. Сегодня привалил слегка С кроссер записав не тот софт. Также и поднял записав ранее считанный софт через дырку. Кстати почему скажем софт на Аутлендер 1024кб. а с кроссера вычитывает 1025кб окуда 1 кб. Французы что-то изменили в дампе. SM5701 5701007 это с С кроссера, а на Митсу этот софт идёт как на 2.0 cvt. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMS Опубликовано 17 Октября 2013 Жалоба Share Опубликовано 17 Октября 2013 Одинаковые там размеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ромашишкин Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Октября 2013 Одинаковые там размеры. Александр привет. Прошивки от Митсу подходят к Кроссеру, или всётаки там свои софты и калибры??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GMS Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Share Опубликовано 18 Октября 2013 И софты тоже одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
