Audis Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 25 Августа 2011 Takoj vopros. Jesli steret ves objem pameti (FF) ili naprimer zapisat liubuju druguju informaciju. Vozmozno budet posle etovo procitat procesor ili perepisat? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 26 Августа 2011 Да, если есть опыт и соответствующий программтор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 26 Августа 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Августа 2011 С програматором или через JTAG то ясно. А с Вашим флашером до какого придела можно стереть прошивку чтобы потом можно было прочитать? Или по другому если выразится каких мест прошивки луче не трогать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 26 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 26 Августа 2011 Эти места в разных прошивках в разных местах, вот такой каламбур. Не знаешь, не трогай. Можно залочить проц и есть такие случаи в сети. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 26 Августа 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Августа 2011 Непотрогаеш неузнаеш. По этому и спрашиваю. Теперь ясно то что если Ецуфлаш или Пиасини невидит проца, то и Ваш флешер неувидит. Тогда толко JTAG рулит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 28 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 28 Августа 2011 многое зависит на каких авто стоит этот блок управления большее количество читается без проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 29 Августа 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2011 многое зависит на каких авто стоит этот блок управления большее количество читается без проблем Вопрос не в том на каком авто стоит блок. А которое место прошивки отвечает за запрос програматора на чтение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2011 Непотрогаеш неузнаеш. По этому и спрашиваю. Теперь ясно то что если Ецуфлаш или Пиасини невидит проца, то и Ваш флешер неувидит. Тогда толко JTAG рулит. Не совсем так, нужно вести разговор о конкретном ЭБУ. На пример ЭБУ у которых есть К линия и Бут пин на 99% восстанавливаются даже после FF. Пиасини много блоков читает пишет по Jtag. многое зависит на каких авто стоит этот блок управления большее количество читается без проблем Дим ты идимо не понял о чем разговор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 29 Августа 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2011 К-линия и бут, да обязательно. Тип блока не так и важен, главное какой проц в нём стоит. В крайнем случии можно прямо к ногам процесора по даташиту подключитса. Меня интересует М32176 семейсто, так как его использует Suzuki, Mercury и другие. Или в случии стирания до FF луче использовать JTAG а не К-лаин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Share Опубликовано 29 Августа 2011 По К линии на данный момент все М32р поднимались из любых состояний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 10 Сентября 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2011 A podnimalis vasym softom ili ot Renesas? I vot escio interesno kak soft otlicaet kakoi tocno procesor citaet esli on prapisan ves FF? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 10 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2011 Надо рассматривать конкретную ситуацию, я не валю специально ЭБУ в FF, да и не за чем это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 10 Сентября 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2011 A esli meniaetca procesor na novyj. To on budet pustoi ves FF. Kak on budet prosivatca? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 10 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2011 Если прошивка меняется на новую, то изначально он не FF. Если вопрос про новый процессор, то это не ко мне, если только с пересылкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 10 Сентября 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2011 Kak poniat s peresylkoi? Imejete vidu prislat vam? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 10 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2011 Да или разбираться самому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 10 Сентября 2011 Автор Жалоба Share Опубликовано 10 Сентября 2011 Tak ponimaju MMCflash v takom slucii ne spravitca? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Share Опубликовано 11 Сентября 2011 Не знаю, скорее всего нет и опять таки нужно разговаривать о конкретном случаее. MMCflasher нужен не для записи пустых процессоров, а для чиптюнинга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
