Опубликовано 18 Июня 2013%d л comment_7480 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если использовать распиновку из мануала mmcflasher, для подключения ЭБУ на столе, должен ли эбу выходить на диагностику на столе. У меня авто не заводится, нет искры и импульса на форсунки. Авто Chery CrossEstar, там аналогичный ЭБУ как и в Lanser 9. Только в нем нет ИММО, по крайней мере по адресу 3FFCE только FFFF-ки лежат. Пытаюсь достучатся диагностикой на столе, не выходит гад, зато прошивка считалась. Жалоба
Опубликовано 18 Июня 2013%d л comment_7497 Иммо нет 100%, похоже митсубиси мотор на ней. Диагностика должна работать, сколько у вас ЭБУ потребляет? Жалоба
