spas Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 Проблема такого плана клиент решил прошить ланцера, машинка с мск прошивку считал , хмл что были тут же все определил что за софт и т д , но тут же пытаюсь подгрузить сток программа не находит хмл , хотя скачав с инета 52500010 он определяет , адреса не пойму со смещением что ли , подскажите , или все же нужен правильный хмл 52500010.rar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 24 Июня 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 (изменено) например тоже кс чипэксплоер не определяет идент 40109 адрес , SM5250 Изменено 24 Июня 2013 пользователем spas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikmaikl Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 на мой лично взгляд,почему то версия софта не там где надо...а версии калибровок вообще нету в дампе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 24 Июня 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 согласен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 24 Июня 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 (изменено) на машинке девушка ездила, но странно при считывании еку флешь определила и по адресу идент 5002a, смотрю в другом редакторе там фф, пока не стал крутить прошивку , в общем пока не понять Изменено 24 Июня 2013 пользователем spas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikmaikl Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 считайте еще раз... может ее "известный всем тюнер" уже прошивал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gred Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 У прошивки начало с 100 смещения, если удалить, получиться обычная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gred Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 И прошивка не сток, в ней в одной калибровке один градус изменен и контролька пересчитана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gred Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 537C9: 13 19 BFFF0: 00 FF BFFF1: 05 FF 3 difference(s) found. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 24 Июня 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 2 раза читал тоже самое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 прошивка считана не коректно. если вырезать с 0х0 по 0х10Е все будет отлично но надо разобраться почему считаная прошивка большего размера. скорее всего проблемма с программой которой считывали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 24 Июня 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 читал еку флешь и старой и новой версией Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 24 Июня 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 все же не пойму при чтении она определила хмл и открыла калибровки , нажмаю сейв ром и потом уже подружаю она ни че не находит , и с кс беда выходит , Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 потому что сохраняет размер не правильный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 24 Июня 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 24 Июня 2013 а если прошить прошивкой правленной на этом же софте ? например Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 25 Июня 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 25 Июня 2013 Version 1.43.3252 прошил этой версией Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Share Опубликовано 25 Июня 2013 А до этого какая стояла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 25 Июня 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано 25 Июня 2013 последняя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
