Chiptuner Опубликовано 28 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2011 MITSUBISHI : Model :Galant : ДВС :4g63: (2 л.) CPU :MH7201 : Корпус :QFP100 :ПЗУ :28F102 : Корпус :PLCC44 : Дамп : 128kb : Я так понимаю, что с прошивкой можно работать не через BOOT режим, а выпаяв флеш? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Да вы правы, мне как раз выслали такой блок, что бы сделать под него загрузчик по ОБД. Цитата
dugin Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 В 29.08.2011 в 10:02, Bruce Willis сказал: Да вы правы, мне как раз выслали такой блок, что бы сделать под него загрузчик по ОБД. Только этот блок не GDI, а MPI. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Без разницы, может распиновка ЭБУ другая, схематически обвязка немного другая, но CPU и флешь те же и метод чтения записи будет тем же самым. Цитата
Chiptuner Опубликовано 29 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 В 29.08.2011 в 10:02, Bruce Willis сказал: Да вы правы, мне как раз выслали такой блок, что бы сделать под него загрузчик по ОБД. Так вроде этот блок заявлен в вашем флешере! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2011 Как оказалось он бывает 2 видов, прошивка непосредственно в процессоре и внешняя флешь память. Соответственно и способ чтения записи разные. Цитата
samsu Опубликовано 30 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2011 И прошивки тоже разные, не смотря на то что номер эбу будет один. Цитата
dugin Опубликовано 30 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2011 В 30.08.2011 в 07:54, samsu сказал: И прошивки тоже разные, не смотря на то что номер эбу будет один. Mitsubishi part number: MD340456 Melco part number: E2T67673 Ставился на Mitsubishi Galant EA2A/EA2W 10/96 – 11/98 Думаете, такой ЭБУ бывает с разными прошивками? Цитата
samsu Опубликовано 31 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Да есть ЕМ0023 и есть ЕМ2023. Цитата
dugin Опубликовано 31 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 В 31.08.2011 в 05:13, samsu сказал: Да есть ЕМ0023 и есть ЕМ2023. Автомат и механика? 1 Цитата
samsu Опубликовано 31 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Дело не в коробке, а в архитектуре эбу. Цитата
dugin Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 В 31.08.2011 в 05:32, samsu сказал: Дело не в коробке, а в архитектуре эбу. Прилагаю архитектуру ЭБУ в максимально возможном качестве: MD340456, E2T67673, MH7201FS с внешним флэшем 28F102 Обратная сторона Выход BOOT-PIN'а на белую колодку, рядом с колодкой ОБД: Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 А вопрос у вас какой? Цитата
dugin Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 В 01.09.2011 в 15:12, Bruce Willis сказал: А вопрос у вас какой? Жду пока Ваша программа начнет читать такие ЭБУ. А потом будем тюнинговать! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2011 Следите за обновлениями Цитата
dugin Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 В 01.09.2011 в 17:21, Bruce Willis сказал: Следите за обновлениями Обновление я увидел. А ЭБУ коробки тоже можно будет прочитать? Вот фото ЭБУ MD761935, MH7201FS с внешним флэшем 28F102, коробка F4A42-1-M7A: Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2011 Без проблем прочитает. Цитата
KCGroup Опубликовано 18 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2012 А есть именно схема по ЭБУ?? Цитата
